Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Проблемы. Не заводится. » После замены печки не крутит стартер и нет искры
Сообщений 1 страница 10 из 10
Ленд ровер 2,5 поменяли печку отопителя салона при этом снимали торпеду, консоль, отсоединили подушки безопасности на руле и пассажирскую а также
отсоединили высокочестотник, и на белайзер вообщем фактически все что можно было отсоединить для снятия. После собрали поставили печку поставили все подушки штекера соединили, ААА машина не заводится, доска приборов полностью горит при включении зажигания. а стартер не крутит искры нет и топливо не подается в цилиндры, а ещё  посреди панели мерцает красная лампочка красного цвета., подскажите кто чем может!!!!!!
Красная лампочка это иммо.  Стоит проверить его проверить, уж больно признаки похожи.
интересное совпадение-  за торпедой как раз иммо и стоит, он же и реле стартера управляет, а разъемов там, потенциально влияющих на заводку- как у дурака фантиков
Отредактировано Tihomirov (2013-02-28 20:42:50)
подскажите пож. может ли снятие подушек безопасности с передней торпеды  с рулевой колонки. снятие шлейфа   и штекера с высоко частотного прибора      привести к блокировке двигателя .
что ты под этим подразумевал?
Отредактировано Tihomirov (2013-03-01 15:33:33)
высоко частотный приёмник на приборной доске с верчу
ну тут дядька ситуация неоднозначна
Если бы просто сняли и поставили обратно, то нет, к таким последствиям подобные действия не приведут, точно
Если это все (больше ни ни) что снималось/отстегивалось для замены радиатора отопителя, получившийся расклад вполне себе возможен,
ибо свободный ход торпедо при снятии ничтожен, следовательно прикладывались определенные усилия чтобы ее отклячить по больше,
а это в свою очередь значит что на сегодняшний день целостность проводки, разъемов и соединителей под вопросом....
Отредактировано Tihomirov (2013-03-01 16:13:10)
он только для брелока и нужен
так или иначе иммо у тебя сейчас не але, виноват
В этом сгоревший пред, не вставленный или заломаный
Разъем или оторваный провод все равно искать под
Торпедой.
