Доброго всем времени суток!Вчера заменили диск сцепления по началу скоростя включались как прежде,но сегодня утром стали плохо втыкаться а уже под вечер вообще проблемма включить любую скорость!если заглушить машину то включаються спокойно!!подскажите в чём может быть проблемма!!???
После замены диска сцепления передачи туго включаются на ходу
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22013-01-19 19:40:43
Сцепление, корзина, выжимной смотри в этой ветке
Поделиться32013-01-19 19:45:53
А машинка-то какая?
Поделиться42013-01-19 20:07:24
salma
http://lrfreelander.ru/i/blank.gif
Заполни свой профиль, чтобы тебе не задавать лишние вопросы.
ПРОФИЛЬ/ ПОДПИСЬ
Поделиться52013-01-19 20:09:31
Поиск рулит никто не написал? Тогда я напишу: поиск рулит
Поделиться62013-01-19 21:17:04
спасибо всем.машина 2002 года 2.0 td просто дело в том что меняли сцепление в представительстве Land Rover и сказали что вся система в порядке!цилиндры рабочии!!думаю может при замене диска у них вытекала жидкость а новой не добавили по этому и стало так!!?ваше мнение?
Поделиться72013-01-19 21:20:15
2002 года 2.0 td
напиши это в своем ПРОФИЛЕ (слева)
Поделиться82013-01-19 21:40:46
Напишу напишу во вторник когда буду у нормального компа рядом!!))))
Поделиться92013-01-19 22:06:12
salma
в оригинале на твоем фриландере оба цилиндра продаются заполненные жидкостью , про снятии коробки , отсоединяются оба цилинра друг от друга и там стоят обратные клапана , если у тебя потек рабочий ( в коробке ) тогда воздух попал в систему надо прокачивать, если в представительстве меняли - они должны знать что делать и как
напиши конктрено почему меняли сцепление и что меняли
Поделиться102013-01-19 22:18:54
меняли только диск сцепления так как он изнасился
Поделиться112013-01-19 22:28:27
Сдавай обратно в сервис по гарантии!!!!!!
Поделиться122013-01-19 22:38:32
salma
тогда все ясно ,
снимаем коробку , меняем сцепление полностью и заодно рабочий цилиндр на новый - неужели в финке там дешево снять коробку чтоб менять только диск ? хороших выжимных не бывает если диск изношен
