Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Не заводится или иногда заводится
Сообщений 1 страница 25 из 25
Ехал ехал и приехал. Ехал из далека остановился поспать часок . После завелся а тяга у движка пропала. Посмотрел повертел , но ехать надо .... Тормознули гаишники заглушил не заводится... поменял чего было с собой. не заводится... с толкача завели. на такой же тяге доехал... грешил на бензин - слил поменял насос фильтр залил новый. не помогло. поменялвысоковольтку всю... не помогло. мозги поменяли перепрошили ... не помогло . в итоге свечи заливает. с утра заводится один раз потом нет... если кто знает подскажите .... пожалуйста
Год? Подпись-то заполни...
Датчик ПКВ менял?
Год 99
ДПКВ не менял
искра соответствует вращению
когда долго постоит заводится работает второй раз не завести
форсунки не текут?
нет. менял.
Чудес не бывает.
Искра есть, бензин есть, датчики исправны. Компрессия есть. Мозги в порядке. Должен завестись и работать.
ИМХО - если всё хорошо, похоже - сбиты фазы.
Чудес не бывает.
Искра есть, бензин есть, датчики исправны. Компрессия есть. Мозги в порядке. Должен завестись и работать. Он не заводится. По этому я тут испрашиваю
если бы были фазы, он бы вообще не заводился или заводился и его бы колбасило. а так когда заводится работает нормально. думаю поменять датчик температуры
Ты же писал тяга на движке пропала, метки посмотри, вдруг у ролик  ГРМ ослаб, ремень и перескочил?
проверял
смахивает на забитость катализатора,
ИМХО
еще смахивает на мап в мозгах, вакуумную разводку до мозгов, пробитый бегунок, недостаточное давление топлива (в том числе хреновый коннект с главного реле) и др
Отредактировано Tihomirov (2013-01-15 21:57:03)
дпкв на данном этапе можно не трогать т.к. искра все же есть, следовательно эбу обороты двигателя видит
Отредактировано Tihomirov (2013-01-15 22:11:53)
Может я глупость скажу: А  компьютерную диагностику не пробовали делать, или такой возможности нет?
У меня на другом авто были точно такие симптомы, а виноват был ДПКВ.
у подавляющего большинства ввиду нераспространенности диллерского девайса Т4, такой возможности нет  :dontknow:
PS достаточно сказать что далеко не у каждого диллера этот сканер есть.
     ДПКВ не при делах ибо искра есть
Отредактировано Tihomirov (2013-01-15 22:52:11)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 22:52:11)
Так у меня тоже искра была, и даже заводился поначалу, только на педаль не реагировал не набирал обороты , а  заливал свечи, а как потихоньку раскатится, так вроде едет, но мощности нет  и на обороты не выходил.  В итоге притащили на галстуке  к дому. С у тра завелся как ни вчем не бывало, а потом умер совсем, но это было на другом авто, может здесь несколько иначе  :dontknow:
Отредактировано Tihomirov (Вчера 21:57:03)
мозги менял тоже думали мап, вакуумная разводка проверенна, бегунок новый, давление 3.5-3.7 пастоянно
ИМХО
его нет давно
управление двигателя не считать. но через абс ДПКВ считали
Суворов Сергей (если кто его знает) игрался в гараже  . причину не нашел. а до него в евроавто я еще не возил. решил вас спросить пока... :)
где обитаешь?
и кто Сергей Суворов?
Отредактировано Tihomirov (2013-01-17 12:25:38)
где обитаешь?
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 12:25:
В Питере на Петроградке
Суворов механик электрик мозги паяет машины чинит и т.д. Для него в свое время бошевский стенд первый в россии купили ....
Помыли автомобиль вместе с мотором, точнее мотор помыли тоже. Завел, выехал, заглушил больше признаков жизни не подает искра есть, форсунки щелкают, свечи сухие, заводиться отказывается. Лампа чек не горит неисправность не показывает. Подскажите где искать неисправность!!!
инерционный выключатель- есть под капотом такая кнопка, модульное реле- у мозгов, предохранители, бензонасос
Отредактировано Tihomirov (2013-03-15 18:56:07)
Предохранители целые, что за кнопка нашел какую-то красную возле блока предохранителей попробую сейчас
Бензонасос слышен? Давление есть? Крышку распределителя можно снять- вода там может быть
Отредактировано Tihomirov (2013-03-15 20:47:31)
Спасибо отделался легким испугом, оставили сохнуть на ночь, утром проверили выключатель вроде он сработал, завелся хорошо.
