Плохо заводится утром дв. KV6
Сообщений 51 страница 54 из 54
Suliko написал(а):
Когда ключ в положении 2, слышно работу насоса, потом тухнут лампочки, а когда ключ в положении 3(на стартер) ток на втягивающие не поступает. Приходится держать ключ на стартере 10-15 секунд и только тогда заводится. Проверено контролькой, что ток не поступает.
У меня тоже такая беда пару раз всплывала. Потеплеет полезу смотреть. Контакты на стартере нужно посмотреть и реле стартера.
Если есть промежуточное реле стартера и при повороте ключа оно щёлкает, а втягивающее стартера нет - сто пудов контакты реле. Работы 2 минуты - вынуть реле, вскрыть и пилочкой для ногтей почистить контакты.
У себя щелчков я не слышу. Но реле по любому стоять должно. Скорее всего под капотом. Нужно "маркса" смотреть.
Реле снималось, проверялось-проблема осталась. Потеплеет, продолжим поиски неисправности...
