Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » АBS на испанцах
АBS на испанцах
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день ! Являюсь владельцем одной интересной машинки , конкретно Сантана 350 , есть такой заводик в Испании !Большая часть акций принадлежит Лэнд Роверу , меняшая Сузуки ! И клепают они копии дефендеров и Витар ! В общем попалась мне такая копия Витары ( хоть по СТС Лэнд Ровер ) проблем с ней в общем-то не было , все делалось у витароводов итд , пока не дошло дело До АБС ! На Витарах стоял Denso , у меня стоит Wabco ! Владельцы витар не имеют понятия как диагностировать проблемы в сием устройстве . Покапавшись в тырнете , обнаружил , что подобные ставились на рэнджи и фрилендеры ,поэтому решил обратится к вам за помощью !
Суть проблемы в том , что при нажатие на педаль тормоза ( до срабатывания АБС) где-то под торпедой раздается странные электрический треск , треск слышно только на ходу  ,поэтому локализовать проблему никак не удается ! Сам АБС работает исправно , но лампочка горит !
Что это может быть и как диагностировать подобную систему
4784070340 - Brake Pressure Regulator
446 044 094 ЭБУ
http://s1.uploads.ru/i/rJdzc.jpg
http://s1.uploads.ru/i/8vfx1.jpg
http://s1.uploads.ru/i/ZG3Dx.jpg
Отредактировано raptor3003 (2012-09-12 15:20:25)
нечто похожее на abs 1998-2000 годов
ОНО?
https://i.ibb.co/5gKmKMjy/CDAQf.jpg
похоже на него ! Так как ЭТО диагностировать ! Помогите !
У машины кроме АБС, есть еще какие то функции, например, тракшн контроль, и т.п. осуществляемой через гидросистемы АБС.
и еще
raptor3003 написал(а):
лампочка горит !
фотку в студию.
нет , кроме АБС ничего !
Фотку горящей лампочки ? =)))
Валера,
ты обратил внимание на ЭБУ АБС (фото №3) слот С504 так мало втыканы проводов, штук 5 или 6, а у нас их 14 шт.
он уже оказзься уже писал
"нет , кроме АБС ничего !"
Отредактировано ersai (2012-09-12 20:18:01)
важно-
- что он означает, неисправность системы?
- когда он загорается? при пуске двигателя, при движении?
кроме АБС ничего !
теперьа ближе к телу
блок реле (реле включения гидронасоса АБС) где находится? под торпедой?
а при срабатывании АБС педали по ногам бьют?
Пы.Сы.
Валера, я тута, перелистывал старые конспекты, мне кажется сабаку искать нуно по пути "ЭБУ АБС-реле гидронасоса-гидронасос"
шо скажешь.
Отредактировано ersai (2012-09-12 20:27:04)
ПРи включении зажигания загорается АБС и не гаснет ! Знаю,что на Лэндах лампочка до 7 км в час горит , раньше так и было !
По поводу блока реле и предохрано сказать ничего не могу ! Т.е. предохран видел под капотом , реле не нашел ! Электросхем на эту машину нет )
Работа самого АБС не изменилась , т.е. срабатывает как и срабатывал !
Итак.
1. на фот №2 есть с правого видно желтый разьем, отстегни его, ето питание гидронасоса, попробую подать на него напряжение 9-10 В,
2. на фото№3 на среднем слоте (С504) контакт №8(считается с левой стороны - сверху вниз если на ЭБУ смотреть) , ето команда на реле гидронасоса. далее наиди блок реле, обычно они кучкой распологается, с помощью мультиметра от ЭБУ до командной ножки провести прозвонку, каждого реле. (ет о чтобы наити реле)
Результаты отпиши.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-09-12 20:54:12)
Спасибо , завтра начну пробовать !
ЗЫ там контакты все подписаны , брать с цифророй 8 ,да ?!
Да. средний слот.
но не мешало бы фото хорошего качества.
Отредактировано ersai (2012-09-12 21:14:15)
http://cs316423.userapi.com/v316423522/ … NWVE5s.jpg
от ножки №8 попробуй
