панель приборов европеец 2.5 2005год
Сообщений 1 страница 36 из 36
ребята, кто знает схему распайки штекеров(2 штуки) на приборной панели?
задолбала меня эта "SRS", хочу перекомутацию сделать
совсем никто не знает и схем ни у кого нет?
а какую перекомутацию ты белаешь сделать?
на лампочку "SRS" завести питание от "зарядки"
там коверкать панель придется, распиновка тебе ничего не даст, на панель по кану все приходит
не проще ли сделать SRS?
:disappointed: прям расстроил ты меня Валера, вот прям сильно
кто бы еще сделал, вот проблема в чем. пробовали на оба пиропатрона сопротивление ставить. результата ноль. остается либо датчики(где они?), либо шлейф.... или еще что-то может быть?
а ошибки слабо озвучить? Или религия не позволяет?  :D
а где я тебе их возьму? там кроме лампочки этой красной никаких отклонений на панели не показывает, а сканер тут хрен найдешь. тут медведи есть, золото, платина есть, лосось вот пошел, а сканеров тут отродясь небыло. фрилов таких ваще аж 2(ДВА) штука. и один сантехник на все на это, и тот балбес. остается методом исключения у знакомого кулибина.
еще один
Женя,ты сейчас где ? :huh:
:D в .ОПЕ :D
нет, не так. если исходить из логики заданных Валерой вопросов, плюс его же требований к оборудованию, для ремонта всяких электронных агрегатов, то я не в .ОПЕ, я в полной .ОПЕ. :dontknow:
но чего то мне тут уже не нравится
Отредактировано еще один (2012-07-09 11:35:28)
в Полной Опе акромя лосося платины и золота вполне могут оказаться
-ланч
-карманскан
-барс
они в состоянии задачу конкретизировать
Отредактировано Tihomirov (2012-07-09 11:58:47)
опять какие то умные слова говорит, опять на меня как на идиёта смотреть будут :D
ладно, поищем
Валера, ELM 327A - подойдет?
если бы елмка подходила, я бы так в списке и  написал
:'( ну вот, опять растроил
Какой номинал сопротивления использовали?
Не увидел в твоем списке пиропатронов натяжителей
ремней безопасности, в то время когда водительский
- группе риска.
ЗЫ 2,1-2,7 Ом встанут гудненько
Отредактировано Tihomirov (2012-07-09 21:35:41)
пост №6
сопротивление как ты сам писал 2,3Ом
у тебя 4 пиропатрона
ау! куда пропал?
Валера, я здесь, я там, я всегда рядом. извини, но сейчас малость не до машины, ценю твое время и участие, но здесь то похороны, то работа, то проблемы.... вообщем, не переживай, надоем еще.
а где еще 2?
Вклинюсь в диалог, т.к. тоже SRS загорелась.
а где еще 2?
Осмелюсь предположить, что 2 пиропатрона в подушках, 2 в преднатежителях ремней. Могут лампочку зажечь некачественные контакты в разъемах, а под сидениями эти провода висят не по феншую и "соплю" там получить легко. А вот скинуть ошибку SRS не каждый тестер может, сама не исчезает. Контактик подушки в баранке на поворотном контакторе может быть слабым местом.
З.Ы. контакты в SRS говорят позолоченные 8-)
Отредактировано Mihail (2012-07-12 11:20:15)
У нас все детали такие ;)
так шо, Валера, такой расклад?
под сидухами желтые разъемы они и есть, подменяй сопротивлением по одному
:canthearyou:   под какими сиденьями, только передними? так подменял уже. а еще то где 2?
пиропатрон в подушке на руле
пиропатрон в торпедо перед пассажиром
пиропатрон под водительским сидением
пиропатрон под пассажирским сиденьем
оба- это надо пологать-2?
тогда какие пиропатроны еще не подменял?
Отредактировано Tihomirov (2012-07-12 13:51:40)
ну и начни с руля
НО сопротивление надо поставить ДО подрулевого ленточного механизма
вот тут тема по srs может чего нового найдешь, да в общем-то и эту ветку надо туда отправить
Извините если не в тему ! Если есть желание погасить постоянно горящую лампочку на приборке, то просто за паралельте ее наприме с чеком а еще мона малюсенький кондер поставить чтобы они в разное время тухли. Но если по хорошему то надо прочитать ошибку через MES разъем и через него сбросить самостоятельно, скорее всего алгоритм существует, его надо просто найти. Далее по ссылке можно прочитать как я сбрасывал ошибки на предыдущей своей машинке, а потом и всему клубу  http://www.anglocivic.ru/forum/index.ph … amp;p=3329
Датчик удара SRS скорее всего находится на центральном тонеле ближе к торпеде. Точные ответы пока дать не могу, так как сам еще не являюсь владельцем фрила но задаток уже оставили и в субботу вечеро у нас в семье он появится :)
Не поверишь- такого разъема на Фриле нет, потому готовься, если Фрил 1,8 да еще
и до 2001г- мало мест где поймут что он хочет  :D
kolibrix
когда станешь полноценным владельцем, поймешь, что ровер нечто другое чем хонда. прям и принципиально и концептуально, разный уровень технологий, разные школы автостроения. вечное конкурентное противостояние немецких и английских технологий
вы не обратили внимание на то что это английская хонда, как салон так и электрика, включая подушки там как раз от ровера 45, только двиг и мкпп от хонды, все остальное ровер!
Не буду тебя переубеждать, здоровый оптимизм то же не плохо  :flag:
Вливайся! С Приобретением!
все, можно закрывать тему. ошибки стерли и эта падла потухла. на помойке цивилизации нашелся лаунч
