Вопрос по кольцам
Сообщений 51 страница 79 из 79
sanic666 написал(а):
Вот результат замера компрессии=
Почти также было,тока с 3 цилиндром проблема была.Толи задир,толи набой от поршня на гильзе,вот и небыло компрессии.Ну я долго непарился,ХОНА уже небыло на всех гильзах,менял гильзы +кольца,и 3 подозрительных гидрика.Сейчас в стадии сборки. Тоже был перерасход масла,присутствовал стук,в добавок еще и антифриз в масло пошел,пришлось разобрать.
08-521600-00 Goetze
чем отличается от 08-522700-00 Goetze? тот же он, вид сбоку?
ВЫСОТА КОЛЕЦ
  08-522700-00    1.0-1.2-2.0
  08-521600-00    1,2x1,5x2,5
вид исстественно сбоку......откуда же еще то)))))
вроде похоже да? а перемычкам после установки в нормальные  (широкие) канавки ненормальных (узких) колец приходит анатомический пиздец , сорри -  трындец....что и случилось у ваятеля.. :D
за что я его и лажал, собственно :tomato:
но это скорее всего тот случай, когда ПУТЬ важнее результата :D
Отредактировано d2ima (2013-02-18 21:43:40)
В размерах нет ошибки?
Странно, но онлайн каталог ФМ выдаёт именно кольца 08-522700-00 для всех 1,8 в тч и ВВЦ.. может из-за применимости в ввц они Уже.. размеры в каталоге не указаны..
Получается, эта позиция колец изначально не применима к 1,8.. те - косяк производителя
Посмотрите тщательней
Инет выдает
1 комплект для 1,8 (18 K4F и 18K16)
2-й для двигателя 25 K4 F (V6)
:dontknow:
хорошо..тогда как они, купив кольца 08-522700-00 (узкие)  засовывали в маслосьемную канавку еще старое кольцо высотой 0,5  для устранения зазора....значит у них  стояли поршни с  кольцами высотой 1,2x1,5x2,5
а вопрос применяемости и каталога.......хм..это неоригинал...раскидали туда куда увидели
в 1,8  МИКРОКАТ вообще не позиционирует кольца отдельно от поршня..
давайте ка лучше спросим у капиталивших свой 1,8 своими руками либо конкретно знающих - - какие КОНКРЕТНО кольца туда ставили..
Призрак..откликайся уже)))))))))
щас доберусь до дома - посмоторю OSI по годам..может там собака порылась...
Отредактировано d2ima (2013-02-19 18:40:05)
Парни хочу написать что не СТОшникам, не мутным мотористом что произошло со мной Верить нельзя,
В предыдущем сообщение я писал что замер компрессии показал  во 2-ом цилиндре 4.2 начал ломать голову искать и читать ;закралась мысль дай думаю куплю себе компрессометор для замера компрессии проверяю и что я вижу  o.O
1 цилиндр =14.3
2 цилиндр =12.3
3 цилиндр =12.7
4 цилиндр =14.5
ВО как Наепали С*ки и как им верить после этого ? Звиздец  :mad:
Вот вопрос почему масло в патрубку перед заслонкой? https://i.ibb.co/KpTSRn1d/VHEC1.jpg
https://i.ibb.co/hjtw5pQ/y-Ons-C.jpg
https://i.ibb.co/yFqvBW1R/4ix-Lt.jpg
Не знаю я, как у них это вышло.. но разобраться в вопросе надо.. дабы избежать ошибок в дальнейшем..
с запчастями ФМ имел я не удачный опыт.. несоответствие.. чисто их косяк..
Костя в начале темы давал артикул.. мой микрокат подтверждает..
LFP101320L
Поддержу.. но оных тут не много.. поставщики ЗЧ могут пролить ещё свет на данный вопрос .. велкам!!
Это не масло , это эмульсия , у меня так год длилось , меняю прокладку , к стати самый нагрев между вторым и третьим цилиндрами , у тебя там чуток меньше компрессия , хочешь до лета до кататься , машинку не рви :dontknow:
IIpuzpak хочешь до лета до кататься ты намекаеш не замену прокладки ГБЦ?(ЛЕТОМ)
у хозяина спрашивал тот всё сделал правильно но вот голову не протянул после :НАДО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ?ИЛИ ОН ПРОКЛАДКУ ХР*НОВУЮ ПОСТАВИЛ!
Denver мой микрокат Я ТАК ПОНЯЛ ЭТО КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ КАК МНЕ ЕГО НАЙТИ ?КИНЬТЕ ССЫЛКУ ПЛИЗ :flirt:
Отредактировано sanic666 (2013-02-19 20:21:56)
:dontknow: я вот до зимы до катался.
:yep: я тоже спрашивал , тоже говорил , что все новое , а оказалось , там новым и не пахнет :dontknow:
В разделе документация, есть микрокат.... :cool:
К вопросу применяемости колец
https://i.ibb.co/0Rr0Dp5p/3o-JLQ.jpg
https://i.ibb.co/gZtWMKzB/o-ELtq.jpg
https://i.ibb.co/35LXxPXs/ql-IVp.jpg
https://i.ibb.co/kg1LjTnB/tj-Mbw.jpg
https://i.ibb.co/m5Dz6VS8/nzxk-I.jpg
https://i.ibb.co/gbNmyTR5/2As-TW.jpg
картинки - эт хорошо......цветные...)))
все равно вопрос открытый - куда  и почему совали дополнительное кольцо)
Отредактировано d2ima (2013-02-19 21:52:27)
ВЫСОТА КОЛЕЦ
Тоже не понял :writing:
Первое компрессионное 1,0
Второе компрессионное 1,2
Маслосъемное               2,0
А канавки на поршне 1,2х1,5х2,0
Отредактировано IIpuzpak (2013-03-07 18:55:41)
Со старыми попробуй сравнить.Но факт
помоему не влезут.
Призрак..да ты поршни вижу достал))))))))))))
просто канавки разбиты ...ты штангелем не померяешь нормально..губки не влезут..надо набор щупов и мерять до упора в стенку канавки
Достал , достал  :D
Кольца еле ходили , верхнее залегло , все почистил , теперь все легко ходит , кстати гильза выпуска 04\98 года o.O , совсем не стертая и не изношенная , что в новой , что в старой , зазоры одинаковые :dontknow:
Кольца в идеале ( старые ) по этому и компрессия была хорошая .
ВИЛ написал(а):
помоему не влезут.
:yep: ты прав.
Только что замерял родные кольца:ВЫСОТА КОЛЕЦ
  08-522700-00    1.0мм-1.2мм-2.0мм
Вопрос дилетанта: как ставить кольца, в смысле разрезы (замки) в какую сторону? Просьба не кидаться гнилыми помидорами.  :canthearyou:
смотри не переверни
https://i.ibb.co/k2SSp0WL/Lxfi-X.jpg
Отредактировано еще один (2013-03-26 10:46:18)
Те стояли родные кольца с размерами 1.0мм-1.2мм-2.0мм?
Да, они.
Друзья, я ни чего не понял... на 1,8 2005 г.в. какие кольца ставить?
а то благодаря сообщению #11 в этой теме
кольца для замены порекомендовал бы Goetze 08-521600-00
заказал вот эти... и щас понять не могу - они мне подойдут? или это от 2,5?
зы. этот ремонт уже не просто комедия.. это уже драма какая-то.
млин уже сил нет... МЕСЯЦ уже машина в ремонте. :(
У меня стоят эти 08-522700-00    1.0-1.2-2.0
И экзист подтверждает.
Вторые судя по экзисту на 2.5
а в контексте не пробовал прочитать.........?  я это написал когда увидел  что оне в 1,8 узкие кольца с дополнительным кольцом засунули......соответственно кольца до ремонта у них стояли широкие......
далее....я  уже писал, что перед заказом колец надо разбирать и сначала смотреть., что у вас насовано .....
а так то правильный токарь за пол часа из узкого вам широкое за милую душу сделает.......и заодно торцевой  износ уберет....будет все аки новое)))))))))))))))))
эх..горе-мотористы.....)))))))))
Отредактировано d2ima (2013-04-06 17:40:33)
Так выходит на 1.8 двигателях есть запас для ремонта :jumping:  :writing:
:nope: Просто есть толще кольца , под них можно шире канавки сделать на поршнях , вот и все :flag:
