Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Впускная система » На холодную скачут холостые 900-1100, растут до 4000 при прогреве
Сообщений 1 страница 20 из 20
пока движок холдный обороты на холостых прыгают от 900 до 1100 как только начинает прогреваться обороы плавно растут до 4000
глушишь движок опять заводишь обороты падают до 900 и потом сразу растут
датчик положения заслонки вроде исправен
клапан холостого хода почему то открывается полностью и не регулирует обороты холостых
шток клапана ходит вроде нормально когда выключаушь зажигание он втягиваеся полностью потом гдето чуть больше половины выходит
помогите кто чем может???
ап
у меня такая фигня была
решилось просто
снял заслонку, вымыл, смазал, поставил назад! плавать вроде перестали
А диагностику не делал?
Попробуй, почистить. Еще попробуй "дожать" рукой заслонку до полного закрытия, когда растут обороты, может тупо трос заедает?
с заслонкой всё в порядке
подсосов воздуха нет
как только запускаю движок он сразу выдаёт от 2500-до 4000 об
дпдз исправен
клапан хх работает но както странно включаешь зажигание он калилибруется встаёт в среднее положение как только заводишь он полностью открывается и пропускает воздух по максимуму от того и обороты такие
вчём причина кулибины выручайте???????
vovang1974, ты сам откуда? Если из Петрозаводска, звони-пиши, попробуем выявить, моторчик ХХ или нет.
Dimon Popoff
из петрозаводска
писать  понятно
звонить звонить куда?
+79217ноль ноль5554 :)
vovang1974
так в чем дело было, решил свою проблему?
bulba написал(а):
vovang1974
решил
поменял клапан хх
поменял клапан хх
Где взял? И почем?  :question:
Где взял? И почем?
если у меня есть от 2003 года  двс
цена вопроса?  :question:
поменял клапан хх
повезло. это самое дешевая (если бу конечно же) причина такой болезни. я вот тоже его поменял и не помогло ((
Где взял? И почем?
в литве 30 евро
Geolog
Предлагай!!.. лежит и мап сенсор и  клапан холостого хода. и впускной колектор
Отредактировано артур666 (2012-08-06 08:07:48)
Такая вот штука.На холостых прыгает где то с 900-1050.Думаю что пора менять фильтр .или что то ещё поглядеть
Отредактировано Самоделкин (2012-09-30 10:28:32)
Братва SOS!!! http://s3.uploads.ru/yq32x.gif Отдал богу душу клапан ХХ.Где можно купить б.у по адекватной цене.Фрил 1.8 1998 г.в.Может кто что ни будь мастерил из чего ни будь сам?
чен написал(а):
Братва SOS!!!  Отдал богу душу клапан ХХ.Где можно купить б.у по адекватной цене.Фрил 1.8 1998 г.в.Может кто что ни будь мастерил из чего ни будь сам?
Ты имеешь в виду регулятор ХХ?  , если он накрылся, лучший вариант, взять  с разборки, или разбирать свой , на форуме есть тема, где кто-то разбирал регулятор ХХ и есть фотоотчет
Да он триклятый!Спасибо за инфу.Погляжу.
