подскажите пожалуйста. После замены топленого фильтра пошел дым и двигатель стал работать не ровно. Как будто троит на холостых работает ровно. Газу даешь глохнет и дымит. Система команреял. И загорелся чек.
тупит двиготель
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-04-27 17:49:10
Вот еще бы узнать что за машинка, год. Двигатель, судя по
Система команреял
TD4?
Играем в телепатию, блин...
Поделиться32012-04-27 17:57:11
пошел дым
Какой - белый, сизый, черный?
Возможно воздух подсасывает, из-за неплотностей.
Поделиться42012-04-27 18:11:33
дым белый. на холостых нет дыма и движек ровно работает.
Поделиться52012-04-27 18:18:13
двигатель 2.0 фрилендер 2003 года
Поделиться62012-04-27 18:26:52
Фильтр под капотом или задним крылом?2003год переходной.
Поделиться72012-04-27 18:36:20
фильтр находится с зади с права в защите
Поделиться82012-04-27 18:57:57
под колесом?
Поделиться92012-04-27 19:01:28
проверил снял всю пластмассу не нашел. а где может быть
Поделиться102012-04-27 19:02:34
Алюминиевая колба ?
Поделиться112012-04-27 19:18:00
сам менял или в сервисе?
какой фильтр поставил? направление (стрелочка на фильтре) подачи топлива учел?
Что-то у тебя не так собрано или фильтр, или вода из отстойника попала? хотя как...?
Поделиться122012-04-27 19:40:30
менял сам . ставил такой же. направление учел. думаю гнать в сервис
Поделиться132012-04-27 21:42:04
кто мне может сказать где гордиться 3 фильтр.
Поделиться142012-04-27 21:58:40
Никогда не было проблем после замены фильтра или насоса, все штатно, воздух выгнал и нормально все работает.Кстати , воздуха -то у тебя нет, он бы и на холостых троил, вот белый дым и чек?
А точно взаимосвязаны события замены фильтра и проблемы, сразу случилось?
Поделиться152012-04-27 22:12:35
да. произошло после замены фильтра.
Поделиться162012-04-27 22:15:24
Поставь старый фильтр. Если проблема ушла, значит новый фильтр был браком. Если нет, значит виновен не фильтр. Будешь искать в другом месте проблему.
Поделиться182012-04-28 09:32:01
вся проблема в датчик отрабттавших газов. почему некто толком не сказал. но после замены стало все просто отлично. вот еще что. Мне сказали что системой коменрпял после заменить ны топливный фильтр полет садок больше положенеого для прочистки системы. А датчик отработавших газов автоматически глуши подачу топлива если его чегото не устраивает. Надо на холостых подождать. вот
Поделиться192012-04-28 12:17:36
Три раза снимал фильтр, два из них для замены, никогда не менял датчики , никогда ничего не ждал. Поменял, завел,погазовал, чтоб воздух вышел и все работает. Все точно по инструкции. По меньшей мере странно.
Поделиться202012-04-28 23:12:30
Ага. Я тоже никогда не колдовал при замене фильтра и ни разу описанных проблем не встречал.
Поделиться212012-04-30 07:58:43
Алексей! а где этот датчик находится? у меня аналогичная проблема
Поделиться222012-05-01 11:55:46
у меня находится на выпускном коллекторе
Поделиться232012-05-01 13:34:20
спасибо! попробую поискать
