Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Отопитель салона: радиатор печки » замена радиатора отопителя самостоятельно
Сообщений 1 страница 29 из 29
Добрый день. Подскажите подробно как самому поменять радиатор отопителя на фриле 2.5 2003 года . Если есть описание как добраться до него и что нужно разобрать буду признателен. И там еще через какие то прокладки может течь ож . Как правильно она называется .
Сочуствую(( снимай бороду полностью.Если не сможешь снять то придётся снимать торпеду(
Снимать все, только тогда сможет печку поменять...
Весь блок надо отодвинуть на длину трубок...
ВСЕ СНИМАТЬ и от года не зависит.... Есть опыт - Валеру спросите.  :dontknow:  :crazyfun:
поддерживаю, без вариантов.
-1
подскажите, пожалуйста, сколько по времени занимает замена радиатора отопителя.
мне в сервисе 10 часов насчитали.
адекватно
Отредактировано Tihomirov (2012-04-25 15:14:09)
В августе разбирал улитку отопителя, загодя демонтировав всё и всея на пути ;), так радиатор был очень сильно загрязнён снаружи, 3/4 полостей были забиты, что нарушало прохождение (и  теплоотдачу) радиатора воздушным потоком. Параллоновый "Чулок" на радиаторе тоже был разрушен, вероятно от старости. После чистки,мойки и промывки (в моём случае подтёков небыло) из дефлекторов дует мощный тёплый поток, что значительно отличается от прежней ситуации.  Рекомендую, если катались без салонного фильтра, как иногда советуют в зимний период,  добраться до радиатора по средствам насадки на пылесос из тонкого (24мм) гофрированного шланга, со стороны испарителя и центральных дефлекторов (учитывая положения смесительной и распределительной заслонок). Проделывал это на выходных, и не смотря на наличие фильтра, была грязь. Как-то так.
Wolfy1 написал(а):
В августе разбирал улитку отопителя, загодя демонтировав всё и всея на пути , так радиатор был очень сильно загрязнён снаружи, 3/4 полостей были забиты, что нарушало прохождение (и  теплоотдачу) радиатора воздушным потоком. Параллоновый "Чулок" на радиаторе тоже был разрушен, вероятно от старости. После чистки,мойки и промывки (в моём случае подтёков небыло) из дефлекторов дует мощный тёплый поток, что значительно отличается от прежней ситуации.  Рекомендую, если катались без салонного фильтра, как иногда советуют в зимний период,  добраться до радиатора по средствам насадки на пылесос из тонкого (24мм) гофрированного шланга, со стороны испарителя и центральных дефлекторов (учитывая положения смесительной и распределительной заслонок). Проделывал это на выходных, и не смотря на наличие фильтра, была грязь. Как-то так.
Поддержу.. у Фрила печка тёплая.. чистить надо обязательно радиатор снаружи + иногда изнутри.. тады будет сухо, тепло и комфортно.. доп насос только на сильные морозы от -35 и ниже (по цельсию)
Всем привет! Помогите советом!
Предистория такая. Все симптомы, что потек радиатор печки. Со страшной силой запотевали окна. Регулярно доливалось ОЖ. Долго я это терпел, вот решил избавиться. Кое как разобрал печку, достал радиатор печки. На удивление он был чистым, и визуальный осмотр диффектов не показал. Проверил накачиванием воздуха до 1.5 очков. Пузырьков в воде не обнаружено. Вопрос: может ли быть микротрещины, которые воздух не пропускают, а антифриз помаленьку сочится.
За ранее благодарен. Жду советов. Нахожусь перед делемой необходимости замены сего агрегата.
я бы заменил есле уж разобрал  печка стоит 1300 рублей .посмотри шланги каторые идут на трубки печки
смотри шланги они могут быть потресканные или на соединении , если воздух не травит значит радиатор цел будь внимательнее
Шланги нормальные, это точно. Кто менял этот радиатор, потеки на нем видны?
у меня лично около педали газа  было видно потеки загляни там пожно рукой потрогать сыро или нет  .у меня было и так видно антефриз  :dontknow:
Потеков не было. Были следы какой то нехорошей жирной чачи в воздуховоде, внутри внизу, который идет к лобовому. Сервесмены сделали вердикт, что тосол. Теперь я сомневаюсь. Может заслонка воздушная не открывалась. Но опять же где антифриз?
Всем привет. Радиатор печки испытал давлением воздуха. При 4 очках лопается за милую душу. Задний флянец пузырем раздулся. Одно обрадовало: паяется хорошо. Радиатор латунь. И так два раза. Вообщем запаял, проверил, собираю. Воздуховоды на стекло никак не крепяться, просто вставляются, один просто болтался. И пока не разберешь, хер вставишь. Сейчас посадил на заклепки. Аккуратно и надежно.  :flag:
может кому то пригодится увидеть воочию радиатор
А в чем суть послания?
Когда будешь его менять - увидишь....
Afel1on
без обид
суть не ясна но радиатор действительно виден  :D
Отредактировано Tihomirov (2013-04-13 22:28:45)
Afel1on
без обид
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 22:28:45)
лично мне, не хватало этого видео ,перед тем как полез всё разбирать
суть в том, чтобы хоть примерно дать понятие людям, что им предстоит, если они собрались менять радиатор ...
за мое владения данным авто менял радиатор уже два раза  второй раз меняли вдвоем  время потратили  около 5 часов
На днях попытался вкорячить радиатор отопителя от праворукого KV2.5. Без переделок не поставить, к сожалению патрубки по другому загнуты. Пришлось патрубки гнуть, на коленке получилось не очень, но все же вкорячил. Это так, для накопления опыта, мало ли еще кому такая мысль в голову придет....
З.Ы. Я установил всю печку в сборе с кожухами. Порадовало только то, что резисторы отопителя другой модификации (на них вроде бы жалоб не было), теперь все скорости работают :)
На днях попытался вкорячить радиатор отопителя от праворукого KV2.5. Без переделок не поставить, к сожалению патрубки по другому загнуты. Пришлось патрубки гнуть, на коленке получилось не очень, но все же .
Фоток не осталось?
Фоток не осталось?
Нет, фоток не делал, т.к. боялся отвлекаться и не успеть за два дня сделать (световой день теперь короток, а делал на улице). Кстати уложился только-только, еще бы полчаса и фсе, темнота. Да и фотки были бы такими же как здесь.
лета людям и гаражей мало?
На даче гаража нет, на улице +10. А лета да, мало, ведь кроме авто еще и другие дела есть...
не знаю...какое оно та от праворукого и леворукого..но есть 2 модификации радиаторов печки
с точки зрения банальной эрудиции вкорячиваются оба просто пилим  патрубки после изгиба у радиатора и соединяем отрезками шлангов и хомутами...
а так операция мега проста.....просто надо снять  ПОЛНОСТЬЮ  панель  и руль.....
Отредактировано d2ima (2014-11-01 21:11:18)
Да Димыч, это была одной из мыслей, но на даче патрубков дополнительных не оказалось :D
И есчё косяк: моторчик печки от праворульки тоже другой, другое направление крыльчатки. Я неделю ездил и мёрз, пока не понял в чем дело :D
http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
добрый день а без снятия панели никак не поменять радиатор печки на фриле 1 леворуком
Исключено.Только снимать... :flag:
