провернуло вкладыш колено надо шлифовать. размеры шлифовщики там незнают
какие еще подходят вкладыши
нужны ремонтные размеры шеек коленвала
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12012-03-06 16:06:28
Поделиться22012-03-06 16:25:31
от киа карнивал 0K9YV 11 SF0 - ремонт 0.25
Поделиться32012-03-06 17:28:17
огромное спасибо уже не 20тыров а 3.5 за комплект.
раздница существенная
Поделиться42012-03-06 17:37:30
незачто...у нас по-дешевле будет...
Поделиться52012-03-13 23:50:30
alex79
Алекс у меня та же проблема, как с тобой связаться, если ты не против.
Поделиться62012-03-13 23:54:42
sergeyhaker
Сергей, как движок после ремонта поживает? Сергей с тобой тоже хотелось бы поговорить в живую, позвони если не против 89176798815, очень нужна твоя консультация.
Поделиться72012-03-14 12:37:22
alex79
Приветствую, это точно то от КИА подходят? и где найти стандартные размелы вала? что бы больше 0,25 не сточить???
Поделиться82012-03-14 23:58:07
LRFr2.5
У меня то же проблема с движком, есть таблица размеров на ленд ровер фрилендер и на киа карнивал если надо вышлю. вообще как мне объяснили подбираются вкладыши 0,25 или 0,5, а потом под них точится вал, мой совет если запчасти еще не покупал, а только разобрал движок, купи контрактный в Москве за 50000 с навесным можно взять.
Поделиться92012-03-15 06:31:02
у меня стоят.купил как НЕОРИГИНАЛ.
еще раз выкладываю -
Диаметр шатунных шеек коленчатого вала
⇒ Класс А 54,049 54,055 мм (2,1279 2,1281 дюймов)
⇒ Класс В 54,043 54,049 мм (2,1277 2,1279 дюймов)
⇒ Класс С 54,037 54,043 мм (2,1274 2,1277 дюймов)
⇒ Максимальное отклонение от круглой формы 0,010 мм (0,0004 дюйма)
⇒ Класс 7 57,677 57,671 мм (2,2707 2,2705 дюймов)
⇒⇒ Класс А (С зеленой маркировкой)†
⇒⇒ Класс В (С синей маркировкой)†
⇒⇒ Класс С (С красной маркировкой)*
⇒ Класс 8 57,671 57,665 мм (2,2705 2,2703 дюймов)
⇒⇒ Класс А (С желтой маркировкой)*
⇒⇒ Класс В (С зеленой маркировкой)*
⇒⇒ Класс В (С синей маркировкой)*
⇒ Класс 9 57,665 57,659 мм (2.2703 2.2700 дюймов)
⇒⇒ Класс А (С черной маркировкой)*
⇒⇒ Класс В (С желтой маркировкой)*
⇒⇒ Класс С (С зеленой маркировкой)*
Поделиться102012-03-15 06:34:19
знающие люди сказали - в Москве нет хороших движков.с заменой - 70 тыр,за эти деньги можешь свой откапиталить...
Поделиться112012-03-15 15:44:21
ОЧЕНЬ НАДО, ВЫЛОЖИ ПОЖАЛУЙСТА
Поделиться122012-03-15 16:06:46
купил вкладыши от киа 0.25 вставил в блок замерил первый ремонт выходит 0.14 с шатунами тоже самое у всех так
Поделиться132012-03-15 18:20:35
LRFr2.5
Вышли свой адрес на него скину, выкладывать не умею.
