Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система впуска » Помогите СРОЧНО!!! Не падают обороты на холостом ходу!
Сообщений 1 страница 8 из 8
После замены масла начался стук в моторе (по типу компенсатора). Сказали - надо чистить форсунки. Промыли (или почистили ультразвуком), после чего на холостом ходу обороты не падают меньше 2000. Иногда прорывает на 3-4000. При движении не снижаются тоже. Мощность немного снизилась. Свечи меняли. Что может быть?
Датчик расхода воздуха, а может трубка какая из впускного коллектора выскочила...
            Подпись автораFreelanderI универсалВ, 1,8 - 1999г.в.
Померь компресию ,купи себе форсунки Бош от газели, купи датчик положения дросельной заслонки если поможет с тебя Наполеон!!!
Покорректней опиши ....не кусками
Всем спасибо, все решилось. Что-то намутили с датчиком холостого хода....
по подробней можно ???
такая же проблема ни как не могу решить
au
После чистки фарсунок бывает всякая грязь поподает и в свечные каналы продуй воздухом.
