Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Диагностика: коды ошибок, датчики » Диагностика и ремонт дизельного двигателя.
Сообщений 1 страница 41 из 41
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Десять лет отъездил на своем Фриле, а не знал, что есть такой замечательный форум. Как говориться, пока не клюнул...
За десять лет эксплуатации проблем с машинкой фактически не было. А уж в двигатель и систему питания не лазил ни разу.
Но идет время, и зимний запуск год от года все хуже и хуже.
Похоже, пришло время заняться диагностикой и, возможно, капиталкой двигателя.
Фрил. 1998 г.в., двигатель - дизель 2,0 L серии.
Коллеги, огромная просьба, поделиться информацией., если у кого-то есть информация о грамотных, хорошо оснащенных диагностах и компаниях, которые сами занимаются капиталкой.
Профиль заполни.
Где обитаешь?
Первое свечи накаливания надо посмотреть.
Проверил: работают три из четырех.
Нужны спецы для комплексной диагностики. Аууу!!!
Кстати, а кто-нибудь покупал б/у двигатели из Европы? Посмотрел цены - около 40 тыс. с доставкой.
Их надо уже не смотреть а менять.
И компрессию замерить...
А какой пробег? Может проще капиталку сделать...
Будет тот же "кот в мешке"...
У меня есть твой (мой) дв-ль с малой компрессией. Могу продать. Или за твои деньги его откапиталить и потом воткнуть тебе.
Если интересно - пиши в личку....
Парни,подскажите !!!
Вчера пришла турбина с разбора.Люфта вроде нет,но она в нагаре небольшом...Обязательно её промывать и чем ?
Отредактировано Дмитрий026 (2012-04-12 09:16:09)
Дмитрий026 написал(а):
Парни,подскажите !!! Вчера пришла турбина с разбора.Люфта вроде нет,но она в нагаре небольшом...Обязательно её промывать и чем ?
:flag:
Самая центровая тема продавцов турбин б/у - прокачать их солидолоподобным варевом. Люфт становится после этого вообще нулевым. Лечится проливом бензином или ацетоном - после чего оценивается РЕАЛЬНЫЙ люфт. А нагар - фигня.
тезка, может зря такую мысль озвучил? дмитрий сейчас её как помоет, шобы люфт замерить...... . может она вообще ни в чем не варилась, а просто снята с машины? продавцы ведь и порядочные бывают. :dontknow:
Отредактировано еще один (2012-04-13 11:31:04)
еще один
Да вроде Евгений ещё ни разу плохого не советовал... :D Они вчера ещё начали промывать её...Люфта нет.
Сейчас думаю - а что со старым двигателем и турбиной делать ?
а он плохого и не посоветует. просто все же понимают по разному. кто-то аккуратнинько сию процедуру выполнит, а другой за керхер хвататься будет.....
Дв-ль откапиталить.
Турбину перебрать или продать занедорого...
oleza
Двигатель капиталить вот никакого желания уже нет...(хватило капиталки на самом первом Фриле,2.5) :dontknow: Пришёл двигатель без навесного из РБ и турбина из Москвы.С понедельника будем собирать...
По большому счёту ...интересно-что произошло и за сколько ЭТО всё можно продать ?
Турбину за 5 т. возьму
А дв-ль зря отказываешься...
Постепенно, без нервотрепки разобрать отдефектовать и принять решение...
Ну это естественно-посмотреть что сним и почему в клин встал...Только не сейчас-со временем.А турбину... :dontknow: забирай !
Олег, а совершенно случайно шортблок TDV6 не нужен? Откапиталеный (в смысле профессионально реанимировал коренную шейку коленвала), комплектный. :smoke:
Нет...
Думаю потихоньку свой снятый надо откапиталить и "зарыть" в саду...  :crazyfun:
Сегодня позвонили мастера-двигатель пришёл без навесного,но с ТНВД,роликами,шкивом и датчиками...Как думаете-своё старое ставить или оставить то,что пришло с двигателем ? :dontknow:
ТНВД (оба)на диагностику. которое лучше тот и ставь.
ролики-новые
шкивы-по факту состояния
датчики-я б оставил те что стоят, поменять наверное не сложно. но зато "новые" проверишь и будешь знать что у тебя есть комплект рабочих
еще один
Мой ТНВД вроде не подводил...По крайней мере-вопросов не возникало ни разу,хотя и "пережил" холодные запуски в морозы. А как продиагностировать их ?
только к специалистам
если нет специалистов, то ставь свой
Отредактировано еще один (2012-04-15 10:53:18)
Дмитрий, ну как успехи, как новый моторчик себя ведет?
еще один
Ну пока рано ещё что-то конкретное говорить-проехал всего 700 км.(до Перми и обратно)...Но,по первым ощущениям-двигатель работает мягко и ровно.Расход остался на прежнем уровне-7,3 л.по трассе (круиз-контроль специально не включал,чтобы проверить расход без него),по приезду проверил уровень масла-в норме,антифриз-в норме.Надо ехать опять в Екатеринбург на диагностику-пусть всё досконально проверят.
Зы: да,чуть не забыл-никак сначала не могли завести-почему то минуса не было на реле накала свечей...Завели-сразу загорелся ЧЕК.Через несколько минут -маслёнка...Заглушили-проверили масло-в норме...проверили контакт датчика масла-маслёнка горит :dontknow: Потом пропал и чек и маслёнка.Пока ехал в Пермь,ниразу ничего не загоралось,провалов в работе не было,двигатель по сравнению с тем,с родным,более приёмистей и шустрей что ли стал...Свиста турбины нет...
ч/з 1000 км смени масло. одному черту известно где фактически был твой мотор и на чем он до этого работал
еще один
Я в принципе так и хочу сделать...Заодно нашёл причину прошлогоднего белого дыма(ошибку ещё выдавало на датчик наддува)...Оказывается был надорван тоненький шланг подачи воздуха-купил новый от ВАЗ 2108 за 28.50 шланг на тамблёр ваккуумного исилителя на опережение зажигания...
Дим , слушай, что-то я пропустил по ходу, а старый-то мотор  не выяснили почему  помер и что там внутри твориться? Интерес-то не праздный , вдруг нам всем скоро хана :'(
Ну, а если серьезно, то конечно тоже насторожился, в чем подвох?!
EVG
Евгений,пока не выяснял-вчера только ночью машину забрал. Женя,ака sea.privat,попросил фото 2-го поршня,у которого шатун разлетелся...Как разберут-так сразу ему вышлю...Может,1000 причин,по которым это произошло,начиная от некачественного масла и заканчивая... :dontknow: тем,что форсунка не держала и переливала(масло+соляра в камере).Пока не знаю...
Дмитрий а двигатель, где заказывал??
Привезли из Белорусии...
Надо тож двиг делать, вот голова уже кругом как да че делать :( то ли контрактный то ли капиталка :)
А скока обошелся двиг? Знакомые привазили или так через контору?
сообщите где в красноярске можно сделать диагностику TD4
Надо тож двиг делать, вот голова уже кругом как да че делать  то ли контрактный то ли капиталка А скока обошелся двиг? Знакомые привазили или так через контору?
Ответил в личке...
фергана
А у официалов не пробовал? Я туда пытался как-то записаться, но с моим движком мне отказали, дескать нет ПО на него. А по твоему проблем не должно быть, вроде новее машинка :dontknow:
мне тоже отказали .сказали что работают не старше 2005.предложили разборку и дефектовку за25000
красноярцы!компьютарная диагностика двигателя 2424236 Георгий
А в Питере де лучше продиагностироваться, никто не знает?
