сегодня заметил пар из под капота оказалось парит из расширительного бачка при этом стрелка датчика температуры находится в рабочей зоне т.е.горизонтально в бачок расширителя поступает большой объем ОЖ срабатывают вентиляторы,а нижний патрубок радиатора остается холодным
сообщу сразу что до этого производилась замена прокладок ГБЦ,замена термостата но проблему это не решило Радиатор начинает работать только после "массажа"этого патрубка но не надолго Да и еще крышка бачка расширителя рабочая проверял сам Народ если кто сталкивался с такой проблемкой подскажите пожалуйста в чем может быть дело
Пар из-под капота от расширительного бачка при нормальной стрелке
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12011-12-14 22:50:25
Поделиться22011-12-15 00:38:58
Водух в системе (скорее всего) ищи на форуме описано не раз, пользуйся "ПОИСК"
Поделиться32011-12-15 01:17:16
прокачай систему...очень нудное занятие...
Поделиться42015-09-25 12:01:59
такая же ситуация только у меня когда печку включаю на горячею
Поделиться52015-09-25 12:41:56
Если пластиковая помпа. То её провернуло и помпа не качает
Поделиться62015-09-25 13:48:07
Подробно расписано здесь -
Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1
как вариант
