Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Срочно!Это конец движку?
Сообщений 1 страница 19 из 19
https://i.ibb.co/twyNdP7X/Waq-LA.jpg
https://i.ibb.co/gL7dXMTp/Zcwl-Q.jpg
https://i.ibb.co/XZYK0MwD/osc-Xt.jpg
https://i.ibb.co/FqddtBGn/o-H0nm.jpg
https://i.ibb.co/0prHD3S2/i5nxk.jpg
https://i.ibb.co/DDNzj9mB/Uk-Dv-V.jpg
Или можно лечить!Сам особо не разбираюсь!Если ремонт то дорого?
Итак, при обрыве ремня ГРМ встречается с поршнем клапана только одного цилиндра, а тут впускные первого и второго, похоже следы поцелуя третьего и четвертого?,
значить заклинивания впускных клапанов и/или их гидриков (?).
Лечение - как минимум полная разборка двигателя, покупка новых впускных клапанов 8 шт, осмотр, очистка и дефектация всех вкладышей, при необходимости замена, проверка на пригодогодность самого ГБЦ, замена прокладки ГБЦ.
Не знаю где ты живешь, узнай у мотористов на сколько етие работы обойдутся, плюс стоимость вышеперечисленных запчастей, может быть выгодно б/у двигатель купить.
И еще, подробно опиши, что предшествовало сей беде, когда меняли масла, не заливали ль чудо мази ввиде супер присадок, т.д. и т.п.
Воина план покажет.
Удачи!
Да брат,угораздило,сочувствую.Но не унывай,всё поправимо.Мы чем сможем-поможем. :flag:
Не хотят люди ремни менять вовремя ...
Это почему же? Если 6 цилиндров, то и 6 поршней может встретиться ;)
Ночной кошмар...  :'(
голову так точно под замену....
у меня все 6 встретились...сделал.так что не отчаивайся!!!
башку меняй однозначно на бу,опресовку не мешало бы сделать...клапана притри,сразу поймешь какие менять,сальники новые и т.д.
другой движок не советую ставить,насмотрелся я на них - полное г...вно,лучше свой восстановить,и дешевле и будешь уверен в нем...
Bambr написал(а):
Это почему же
Почему, почему - у четырех тактного двигателя при при обрыве ремня ГРМ останавливается распредвал и его эксцентрики в зависимости  в створ какого цилиндра пришелся и будет удерживать только те клапана, а тут клапана двух цилиндров, и еще (точно не уверен) следы на клапанах 3-го и 4-го цилиндра. Не-а, не ГРМ, пусть подробно опишет.
А голову зачем менять?
ersai
Это freela спрашивал... ))
при согнутых клапанах деформируются направляющие, а они довольно тонкие. проблема в их замене. при не правильной установке так-же деформируются, отсюда повышенный расход масла. вообщем не ремонт, а попадалово на денежки. может в москве-питере + ....и есть оборудование, специалисты, но в пампасах увы. грабли еще те.
Отредактировано еще один (2011-12-14 09:42:10)
плюс ко всему сказанному,шестерню на колене проверить надо...
иначе нужно наплавить повреждения от плапанов,проверить направляющие и седла ,шлифануть,опресовать...короче - гимор.и не факт,что сделают нормально
Володя, сорри.
ето не специально, даже, сам не знаю, как эт так  :dontknow: .
Эх, если бы все так просто. Мой ремень и 10 тыс. не прошел...
А результат таков
https://i.ibb.co/Xxy86mLm/e3NHL.jpg
https://i.ibb.co/k2DQKWgJ/b-T3jt.jpg
Отделался небольшим испугом. Клапаны поменял, да прокладку ГБЦ попутно - остальное осталось в норме.
ventura177 написал(а):
у меня на одном уже почти 100тыс отбегал!
лучше не рисковать...
меняя клапана,я поменял ремень.пробежал всего около 50 тыщ,при замене на 120...
лучше предохраняться,чем долго,мучительно и дорого лечится! :D
по просьбам телезрителей, их жен со спицами, и прочих сопереживающих......
на этом (1.8) блоке есть верхняя плита, а на 2.5 нет. на 2.5 "полная" конструкция технологии "мокрая гильза", а на 1.8 так, залипух. ну не суть
вот эта верхняя плита и внесла метаморфозы в мою точку зрения, бывает.
Отредактировано еще один (2011-12-15 02:39:06)
мотор 1,8 лендровер фрилендер 1998 года оборвало ремень ГРМ при запуске в мороз подскажите есть шансы что клапана не загнуло?просто за шкив коленвала прокрутили вроде не упирается!?
проверь компрессию - сам все поймешь
Ерунда...  Сгибается только тарелка клапана. Поэтому ГБЦ тут не при делах...  Четыре движка таких видел, от разных производителей - гнётся только клапан! Главное, чтобы поршень не пробило...
Отредактировано st69 (2012-12-15 22:17:42)
