Ящик для инструментов
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться22011-10-27 17:12:34
У меня такой есть. Он с 2001 года идёт. А до 2001 - инструменты под капотом.
Поделиться32011-10-27 17:20:22
а для чего он? домкрат там хранится?
Поделиться42011-10-27 17:23:51
Домкрат, баллоник, противооткатный упор, головка секретки.
Поделиться52011-10-27 18:02:56
Есть такой, только крышка пластиковая сломана.
Поделиться62011-10-27 19:12:51
Есть такой,только закинул его в дальний угол..без него удобнее..
Уж больно много места занимает.
Отредактировано sara029 (2011-10-27 19:14:28)
Поделиться72011-10-27 19:18:31
А где и к чему он крепится?
Поделиться82011-10-27 19:31:22
В багажнике, к полу той самой ниши, где скапливается вода.
Защёлкиваешь этот ящик, и пришпиливаешь его насквозь болтом с жёлтой пластиковой головой, похожей на крышку маслозаливной горловины. На картинке этот болт, кстати, тоже видно.
Поделиться92011-10-27 19:41:39
Пару месяцев назад ехал с Юга, задние сиденья сложены, машина загружена под самую крышу.... Ну и, как назло, поймал гвоздь. Такого мата и эпитетов в свой адрес изобретатели этого чудо-ящика, да ещё и под замком не слышали никогда !!!! Этот ящик, как английский юмор - смысл и логика понятны только англичанам. Конечно, если в багажнике только плавки и ласты возить - то не проблема достать. Хотя никто и не мешал перед поездкой выложить поближе, но ведь у вещи есть штатное место.
Поделиться112014-04-24 13:59:12
может подготовка под саб
Поделиться122014-04-24 17:04:38
у меня там сабвуфер стоит в пласт.коробе.заводской по моему.
Поделиться132014-04-24 19:11:10
Фото можно этого сабвуфера
Поделиться142014-04-24 19:21:56
динамик в пластике.его не видно.короб привинчен.фирма хармон-кордон.под вод.сиденьем стоит усилитель.
Поделиться152014-04-25 11:28:23
Так динамик. значит крышки верхней нет?
Поделиться162014-04-25 17:33:54
динамик прикручен к крышке этого отделения.и закрыт пласт.коробом по размеру оставшегося места.кроме домкрата в коробке больше места нет ни для чего
Поделиться172014-04-25 21:50:40
xqa000030
Ссылка
Поделиться182014-04-25 21:55:01
Интересная х-ня... Не сталкивался... По моему (я не музыкант) но от судова звук хороший не получишь...
Поделиться192014-04-25 22:06:50
Не обладал.. экономный вариант в плане сохранения объема багажника.. мне тоже интересно мнение владельцев - как звучит? Есть тут у нас обладатели?
Поделиться202014-04-26 00:50:19
стоял у нас такой. вполне прилично звучит.
Поделиться212014-04-26 09:19:11
не филармония,но учитывая что с сабв.динамиков 9-звучит очень прилично.
Поделиться222014-04-26 19:57:15
У меня стоит буфер.плассмасовый короб я снял освободилось место для ключей и для блока парктроника.от этого звучание не изменилось.
Поделиться232014-04-27 07:15:17
Если звучание хорошее отлично ,да и место будет свободно
Поделиться242014-04-27 14:16:00
вот сам саббуфер,кришку больше открыть не могу,у меня сверху газовый балон стоит
Поделиться252014-04-27 21:17:35
Так енто-ж не заводской...
Поделиться262014-04-27 23:35:05
Почему же не заводской?с чего взял?
Поделиться272014-04-27 23:51:36
На сколько я понял по фото, проставочное кольцо фанерное...
Я сильно сомневаюсь что это заводское решение...
Плюс выше фотки есть заводского...
Поделиться282014-04-28 08:05:58
Теперь понятно что их демонтируют всё же влага делает своё ржавеет по клёпкам видно .Посмотрел цену в Экзисте от 50тр наверно воздержусь от покупки.
Поделиться292014-04-28 10:52:16
ну незнаю,машину я купил из америки,саббуфер уже стоял,а сам не ставил.не думаю что там кому та надо было ставить его,и плюс я на верху писал что я сам снял плассмасовый короб
Поделиться302014-04-28 11:06:24
не заметил... если сам снял - то родной саб...
Поделиться312014-04-28 14:28:52
а я в нем дырку пробил в самом нижнем месте.....пусть вода теперь сама стекает
Поделиться322015-12-08 14:46:46
Мужики !У кого саб этот штатный стоит посмотрите откуда заходят провода с колодкой подключения на него.
| Перевод Фрила на газ. Ссылка: фото + текст на инглише. | Топливная система Land Rover Freelander | 2022-10-30 |
| Ченджер | Автозвук | 2015-11-22 |
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
