непонятный провод из генератора
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22011-10-17 15:46:31
Тему в "ПОЗДРАВЛЕНИЯх" открыть нужно было. Неужели другого раздела не нашел, куда это лепить?
Поделиться32011-10-17 17:53:34
shataylo
"Где упал, там и постель!" (с)
Поделиться42011-10-17 19:18:10
Переехали в профильный раздел.
Поделиться52011-10-20 21:30:57
сори не обратил внимание. А по существу может кто сказать для чего провод?
Поделиться62011-10-20 23:20:30
с другого ракурса фотку дай (подключение генератора)
Поделиться82011-10-25 23:19:28
лампочка аккума пухнет когда заводишь?
Поделиться92011-10-25 23:19:49
1. я правильно понимаю- предпоследняя фотка разъем на генератор- он у тебя скисше-сгоревший довольно сильно?
2. а с какой стороны непонятный провод не подключен? Чем он заканчивается?
Поделиться102011-10-25 23:32:20
Нет. Провод похожий на медную трубку ( на фото ), я так понимаю? У меня его нет. Скорее всего какая то самоделка. Возможно вместо этого окислившегося провода что то химичили?
Поделиться112011-10-26 21:52:25
ага бывает такое. Думаешь из-за этого.
Поделиться122011-10-26 21:55:13
он просто намотан на патрубок компрессора кондея.
Поделиться132011-10-26 21:59:18
неужели только у меня есть такой провод, странно а генератор РОВЕРский
Поделиться142011-10-26 22:03:30
да ежу понятно что о нем (проводе похожем на медную трубку )речь идет!!!
Хотел человека вывести- чтоб "почти сам" догадался...
Поделиться152011-11-04 18:33:15
привет. ввчера ехал и вдруг загорелась лампочка зарядки. я померял нарпугу на аккуме при выкл и вкл двигателе. без изменений( точнее в минус уходит). полез к генератору. посмотреть что там нетак. и вижу тоже такой же провод сбоку. только все культурнее. клема, гайка на 10 и толстый провод идет . померял на нем напряжение- 12.7 в как на аккумуляторе. отсоединил. завел двигатель. 1.08-1.2 в . может это вывод с генератора?. и напряжение выходное низкое. и зарядка не идет. это у меня первый фрил. вот недавно купил. скажите как генератор снять правильно.
Отредактировано anton312 (2011-11-04 18:34:59)
Поделиться162011-11-05 11:24:12
Двигатель, год?
Поделиться172011-11-07 15:45:53
дв 1.8 бензин 1999г
Поделиться182011-11-07 18:05:39
дв 1.8 бензин 1999г
Напиши это в свой ПРОФИЛЬ!!!
