Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Форсунки, рампа, регулятор давления, рейки » протечки бензина в соединение топливной рампы
Сообщений 1 страница 40 из 40
Привет коллеги.При разборке топливной рампы обнаружилось  что резин. колечки в соединении топливопровода с рампой полностью рассыпались пришлось поставить уплотнения от ТАЗ но при большой нагрузке есть подтекания бензина .ФРИЛ 2005 года акпп 2500 кубиков поделитесь идеями и если кто знает номером этих колец. Спасибо.Удачи на дорогах и жизненных тоже
Ты бы написал, какая у тебя рампа - пластик или нержавейка, откуда подтекает?  Для пластика в межрамповое соединение подходит кольцо диаметром 8 мм и толщиной 2-2,5 мм, а на вход (хотя его там штатно нет) нижнее уплотнительное от форсунки. Все колечки в магазинах для тазиков.
спасибо за совет. рампа нейлоновая подтекает в месте соединения топливоподачи - тонкий пластиковый трубопровод и переходная трубка к рампе ( до быстрого разъема) там 2 колечка между ними распорная втулка.правда авто европеец и отличается от твоего американца.юрий
При не очень аккуратной установке топливной магистрали переднее (жёлтое) колечко легко повреждается, а заменить его очень сложно. Я поставил перед стопорным замком колечко от форсунки (или очень похожее) и с усилием воткнул топливопровод до закрытия замка. Для надёжности перед колечком промазал Loctite 547 (герметик с тефлоном, хорошо работает под давлением). Пока замечаний нет.
Отредактировано onigo (2011-08-30 22:00:54)
Не знаю где спросить, спрошу здесь если не побьете :blush:
Что это за трубка с синей крышечкой, выходящая из топливной рейки, а под крышечкой как будто нипель, для чего это?
Фото не прикрепляется :dontknow:
https://i.ibb.co/LzTnMxyp/56840-1.png
дык сиська это- давление топлива мерить
Отредактировано Tihomirov (2011-10-06 19:46:08)
Спасибо, а я думал колеса качать :writing:
Ну ещё давление в рампе стравить на случай ремонта системы.
Ребяты, помогайтэ!
Снимал коллектора не снимая топливных реек, теперь не могу воткнуть топливную трубку. Вставляю прокладку (колечко) - не входит трубка. Одеваю прокладку на трубку - вставляю, трубка входит не до конца и прокладка торчит, стопор не ставится. Напоминаю, что топливные рейки не снимал. Пробовал снять топливную рейку, но не могу понять как она снимается, открутил два болта, которые держат рейку, снял зажимы с форсунок, а дальше что? Может я что то не открутил? Хотя рамка шевелится, но не снимается. Помогите!
форсунки вставлены в рейку в натяг, будешь ставить обратно- пролей уплотнительные резинки силиконовой смазкой.
Tihomirov спасибо все сделал.
Снова головная боль!
Потек бензин из соединений топливных рамп. Разобрал, оказывается когда устанавливал то повредил зеленое колечко (уплотнение), позвонил в LR, сказали что отдельно не поставляются, только с рампами o.O
Ни от каких тазиков не подходит, обошел все магазины в городе.
Что делать, где искать, на что заменить? SOS!
Так колечко надо ставить не вместо  штатных (зелёное, жёлтое) а дополнительно - одеваешь на трубку и потихоньку вводишь в отверстие рампы, а потом с усилием вдавливаешь, чтобы фиксатор вошёл в щель (если межрамповое соединение) или защёлкнулся фиксатор - если трубка от насоса. Вот завтра буду как раз разбирать рампу - сфоткаю и сообщу точный размер колечка.
Всем привет. Похожая проблема, все пластмасовые детали что были на трубке, иссохлись и потерялись. Как что выглядело тоже уже никому не известно. Приехал в сервис и увидел только то, что на фотках. Так понимаю что там должен быть переходник. Подскажите, как приколхозить трубку, мож от другой доступной машинки? И если есть у кого фотка Того что должно быть на трубке, выложите пожалуйста)))
https://i.ibb.co/rK896x44/qu59c.jpg
https://i.ibb.co/fdLWdQsR/m-D76p.jpg
Или они просто друг в друга втыкаются и все? Не могу проверить, движка отдельно от машины пока лежит)))
Для начала я бы приколхозил мотор к машине %-) трудно понять о чем речь, это не на кондер?
Это топливная трубка которая вставляется в топливную рамку. Армяне (которые скинули движку) сказали, что нужно найти переходник так как старый развалился. Сначала начал искать, а теперь вот начитался и думаю ничего там не надо, он типа сам вставится туда, ну как шланги высокого давления вставляются в краскопульты))) Всю голову себе сломал уже. Мож кто глянет у себя, как там стоит этот шланг в рамке? А может еще и сфоткает, так вообще здорово будет, спать спокойно стану))))) :huh:
Сейчас нечем, только вечером
Я готов ждать))))
Извелся весь)))))
Извелся весь)))))
Терпение друг мой, терпение :D
Ну вот добрался я до фотоаппарата, снял кожух с двигла и ... ничего не увидел, но на всякий случай нафоталhttps://i.ibb.co/SDxJXK0k/UK08B.jpg
https://i.ibb.co/PZdbQLYY/BMt-Vg.jpg
https://i.ibb.co/WNrtMptR/Wqe-Jp.jpg
https://i.ibb.co/pv22yYD6/Ybv-Tn.jpg
https://i.ibb.co/21V2kLfM/r-M3vf.jpg
https://i.ibb.co/kRjhpCs/3Ulv-A.jpg
https://i.ibb.co/8Dhr0L2c/d2sqz.jpg
и честно не помню чтобы топливная трубка была с фланцем. К рампе она крепится через спец разъем подобный тому как на выходе из крышек головок на отсос картерных газов
у нас - да,а у него - 1.8
Во блин, я же вроде смотрел - 2,5  :canthearyou: Куда смотрел?
Дмитрий Н Спасибо за суету. )))
есть рампе с таким штуцером  если что завра фото скину.
https://i.ibb.co/Lhsrgtmn/cn-UXY.jpg
завтро подробно скину так как у меня крепление защёлка а на этом две болтика закручиваются.
Да у меня тоже вроде защелка была)))
Ты бы ко мне доехал и посмотрел. или сказал куда подъехать,  у Сани ведь мой телефон есть. А что с движком?
С движком все нормуль, машинку покрасят, и назад вставят)))
С соединением топливной трубки  разобрался? А то мне на следующей неделе за движком ехать в Москву, может что надо?
Привет, неразобрался. Но ты уже наверно съездил?))) Если еще нет, то мож созвонимся до поездки?
Движок я уже на половину разобрал.Надо посмотреть, что у тебя там есть в наличии на этом соединении, тогда будет понятно что тебе надо.
Отредактировано alex7261 (2012-10-04 21:54:54)
Сделал фотки
https://i.ibb.co/XTMw5XH/Vi0s5.jpg
https://i.ibb.co/LDHZ7Wpg/9o-K7J.jpg
https://i.ibb.co/nNfR7DwJ/JMGWm.jpg
Ну что, неужели ни у кого нет мыслей о замене данной защелки? Или мож оригинал у кого завалялся. Я слышал что со стороны бака, данный шланг в бензонасос тоже таким же макаром крепется, и таким же штекером контрится. Глянте по закромам разборщики, валяется небось где то. Так я куплю)))
Как снять этот разьем и ни чего не сломать?
