У наших авто есть "слабое звено" - поводок заднего стеклоочистителя, изготовленный из пластика. Пластик как известно имеет свойство ломаться (даже ударопрочный). Что и произошло у меня.
Какие есть соображения по ремонту? Замена на оригинал- вещь хорошая, но не благодарная (и дорогая). Да и нет гарантий, что опять не сломается. Может кто-нибудь приспосабливал или переделывал запчасть от других авто?
Кто занимался ремонтом поводка заднего стеклоочистителя?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12011-06-20 15:54:33
Поделиться22011-06-20 16:04:51
Gross448, читай форум!
Поделиться32011-06-20 16:23:05
Спасибо за помощь. Я чего-то в поиске не нашел такую темку.
Поделиться42011-06-22 09:10:03
я у нас пытался подобрать..
По виду похожие поводки стоят на Тойотах: ВИТС, СПАСИО, КЛАВА, но и на других авто тоже есть похожие.
Сам пластик даже после проливки боксикой хрупкий слишком, рядом ломается (я это уже прошел), потому
сделал заказ и поставил новый. Проще, да и смотрится новый все-таки лучше чем ремонтированный
Поделиться52011-06-22 09:31:35
Новый конечно хорошо. Да и стоит не особо дорого. НО... Опять будет зима или "кривые" ручки, мало-ли еще что. История повториться. Металл надежнее. Я читал на форуме, что ставят от ВАЗ 2111 или 2109. А посадочное (со шлицами) отверстие такое же? или надо напильником работать?
Поделиться62011-06-23 09:40:04
Я тоже давно про это читал и не только на этом форруме, по моему не нужно дорабатывать, но как насчет изгиба?
Поделиться72011-06-23 09:43:37
Сильные руки никто не отменял.
Поделиться82011-06-23 11:10:39
Мне лень было зимой идти в магаз и в итоге отремонтировал родной при помощи алюминиевого профиля (накладка на стыки порогов) и пары болтов М6. Если не забуду, сфоткаю. Ползимы уже отслужил.
Поделиться92011-06-23 11:46:04
Интересно было бы посмотреть.
Поделиться102013-03-13 22:52:24
приветствую я решил проблему с стеклоочистителем очень просто и быстро ,купил вазовский поводок от ваз 2120 (надежда) по длинне точно соответствует оригиналу гнется трудно по месту но зато получается надежно саму щетку нужно подобрать по размеру оригинала во общем 1 час работы и все супер, омыватель можно поставить либо на кронштейн колеса или оставить на поводке как я сделал используя писалку от автобуса очень удачно получается стре
ляет в две стороны, отверстие крепления подходит идеально вот как то так)))))
Поделиться122013-03-13 22:59:04
позже я изменил угол сгиба что бы точно вписывалась щетка (пока регулировал полетел стеклоподьемник задней двери ,учусь ремонту ))))))
Поделиться132013-03-13 23:27:21
В это воскресенье восстановил полностью оригинал
В Экзисте (всё Land Rover) - AWR 4116 - Щётка стеклоочистителя заднего = 366,72 руп
- DKB 102460 - Поводок стеклоочистителя задний = 1218,82 руп (идет с предустановленной форсункой)
И колхозить ничего не надо (без наездов, иронии и т.п) и вид родной.
А что стоит 1.5 тыра - так пропиваем больше
Вот токо форсунка не форсит - мотрочик гудит, но походу по линии что-то замерзло...
Отредактировано Mr BIN (2013-03-13 23:39:32)
Поделиться142016-01-05 12:10:15
Подскажите, я так понял, что при замене на ВАЗовский поводок, его нужно брать с переднего, а не заднего стеклоочистителя?
Поделиться152016-01-10 00:34:43
Я занимался ремонтом поводка, а точнее поехал и купил на разборке целый) стоил дешево - 800р (был еще новый за 1.5к). Разборка кстати в мск на ярославке, рекомендую
