Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » По проблемме с АКПП
По проблемме с АКПП
Сообщений 1 страница 16 из 16
Привет!
Помогите советом плз!
2,5 V6 2003 год американец АКПП...
После экстренного торможения паркингом ( Р ) со скорости 20 км/ч ( тормоза не сработали, докатывался к светофору ) не запускается двигатель, то есть зажигание включается, крутить - крутит, но не запускается и еще при включении зажигания показывает полбака, а при повороте на старт стрелка падает и загорается лампа "нет бензина"
( ну то есть замыкает или блокировка какая то включилась ??? )
Пробовал и на нейтралке - то же самое...
Рывок был, но не такой чтоб головой в стекло ( товарищи говорят, что многие тётеньки так тормозят у супермаркетов и ничего )
Может кто сталкивался??? ХЭЛП!
Поездка в официальный сервис меня немного параноит на тему сделать умный вид по ремонту АКПП тыщ на 100 и на неделю, а на самом деле снять ошибку компом ( или блокировку какую нибудь )
Понимаю, что это вызывает улыбку, но товарищ на Хонде Элемент именно на такую диагностику попал недавно: вибрация при разгоне, консилиум оффициалов, умный вид, диагноз - коробка, ценник 120 тыр...
Расстроились, заехали к друзьям, залезли на подъёмник - порвалась подушка двигателя ( одна ) и ВСЁ!!!
Artmachine написал(а):
36 минут
            Последний визит:Сегодня 11:28:20
            Привет!
            Помогите советом плз!2,5 V6 2003 год американец АКПП...
            После экстренного торможения паркингом ( Р ) со скорости 20 км/ч ( тормоза не сработали, докатывался к светофору ) не запускается двигатель, то есть зажигание включается, крутить - крутит, но не запускается и еще при включении зажигания показывает полбака, а при повороте на старт стрелка падает и загорается лампа "нет бензина" ( ну то есть замыкает или блокировка какая то включилась ??? )Пробовал и на нейтралке - то же самое...Рывок был, но не такой чтоб головой в стекло ( товарищи говорят, что многие тётеньки так тормозят у супермаркетов и ничего )
            Поездка в официальный сервис меня немного параноит на тему сделать умный вид по ремонту АКПП тыщ на 100 и на неделю, а на самом деле снять ошибку компом ( или блокировку какую нибудь ) Понимаю, что это вызывает улыбку, но товарищ на Хонде Элемент именно на такую диагностику попал недавно: вибрация при разгоне, консилиум оффициалов, умный вид, диагноз - коробка, ценник 120 тыр...Расстроились, заехали к друзьям, залезли на подъёмник - порвалась подушка двигателя ( одна ) и ВСЁ!!!
            Подпись автораLR Freel HardTop V6 2.5 2003
Торможение при помощи перевода рычага селектора в режим "Р" может привести скорее не к электронной ошибке а к механическому повреждению, так как в коробке чаще всего происходит механическое заклинивание.  для таких случаев есть Ручник зачем коробку то трогать было. на небольшой скорости тетушки у супермаркета могут так тормозить но скорсти там докаточные скорее....  попробуй обратится к ним дешевле будет нежели у офицалов
акпп
Спасибо за быструю реакцию!
Попробую связаться с ребятами...
Что касается ручника...
Забыл сказать, что за рулем был малчик недавно передвигающийся, и для него это первая экстренная ситуация, ручником он воспользовался и поэтому 20 км.ч, а не 50, то есть паркинг это уже с выпученными глазами и после ручника...
Думаю, слава Богам, что ничего другого похуже не произошло, а с железякой то разберемся...
Сейчас буксировал к дому от места происшествия и выяснилось вот что, последние несколько метров дотягивания около дома к бордюру жена на нервяке не сняла с паркинга, а машинка катилась как ни в чем не бывало, так что повреждение действительно механическое, а запускать двигатель умная машинка не дает, наверное, из за отсутствия хватки паркинга...
В общем сорван нах паркинг!
Да, кстати, никто с сорванным нах паркингом не сталкивался? :-)
Отредактировано Artmachine (2011-04-06 13:04:42)
Спасибо за быструю реакцию!Попробую связаться с ребятами...
            Что касается ручника...Забыл сказать, что за рулем был малчик недавно передвигающийся, и для него это первая экстренная ситуация, ручником он воспользовался и поэтому 20 км.ч, а не 50, то есть паркинг это уже с выпученными глазами и после ручника...Думаю, слава Богам, что ничего другого похуже не произошло, а с железякой то разберемся...
            Отредактировано Artmachine (Сегодня 13:04:42)
там электромагнитные фиксаторы, контакта нет зажигание включится а вот стартер крутить не будет..... а у тебя есл истартер крутит вне зависимости от положения рычага селектора тут проблема может быть куда сложнее...
в мск коробочников должно быть валом, эту ссылку что я скинул они как и ремонтируют так и зап части по божеским ценам продают, многие у них тарились....  от такого перехода могло посрезать шлицы на опорных дисках или повредится тормозные ленты... коробка факт в ремонт хотя может быть и в утиль. Иногда б/у дешевле взять.. в клубе из наших кто то продовал в сборе в мск парочку коробок.. надо если инфу скажи в лучку скину человека.
коробку починиш если запуск происходить не будет тогда подключение к компу на поиск и устранение ошибок так как неисправность в коробке могал привести к срабатыванию аварийного режима, а колеса крутятся возможно режим буксировки, чтоб не заклинивать целиком коробку.
Злобный написал(а):
...в мск коробочников должно быть валом, эту ссылку что я скинул они как и ремонтируют так и зап части по божеским ценам продают, многие у них тарились....
...от такого перехода могло посрезать шлицы на опорных дисках или повредится тормозные ленты... коробка факт в ремонт хотя может быть и в утиль. Иногда б/у дешевле взять.. в клубе из наших кто то продовал в сборе в мск парочку коробок.. надо если инфу скажи в лучку скину человека.
Ещё раз спасибо за помощь и советы!
Сегодня вообще день чудес!
Дозвонился в дилерский сервис LR и , о чудо! менеджер, вместо того, чтоб кроить умняк, соединил с масетром, а тот в свою очередь честно сказал, что это не к ним ( они типа только снаружи ) а к коробочникам...
И ещё сказал, что там крюк за шестерню и он обычно в таких случаях или гнётся или ломается, и то и другое ну не очень смертельно, и в самом тяжелом случае ту шестерню, за которую он цепляется сорвало, в общем все равно тащить-снимать-смотреть-думать-считать...
А еще несколько людей в один голос сказали: э, так это двиг на ходу заглох, вот педаль и не прожалась у малчика, ну то есть сначала заглох а не из за торможения, как я подумал вначале, так что, походу, диагностика этого косяка будет после механической...
Ну вот как то так...
Завтра потащу, потом расскажу...
Ну вот как то так...Завтра потащу, потом расскажу...
давай дерзай с тебя отчет... фотик не забудь...
Злобный написал(а):
фотик не забудь...
Про фотик напоминание своевременное... ну теперь будут фотки в студию...
А вообще, счастлив, что наконец то набрёл на Правильный форум!
По мерседесу Вито и по Гольфу у меня такие форумы давно есть, а по Фрилу чёто затупил, не там искал ( просто ЛР ) и находились, естественно, либо 4х4, либо околодилерские...
Несколько лет честно и почти в одиночку боролся с периодически ( или постоянно ) присутствующими проблемами...
А тут красота - всё у всех уже было!
Машинку не разлюбили и не поменяли, а теперь тем более ( ну когда выяснилось как синхронизировать брелки :-) )
Так что на Фриле то с 2003, а сдесь получаюсь Новичок...
Ну и ладно, в хорошую компанию никогда не поздно!
Отредактировано Artmachine (2011-04-07 12:28:04)
Так что на Фриле то с 2003, а сдесь получаюсь Новичок...Ну и ладно, в хорошую компанию никогда не поздно!
Вэлком. Всегда рады... если что обращайся.
Вроде и машины у всех давно, но в чем то всегда можно быть первоткрывателем как я например.....  :D
Привет.
Со стороны водителя, под капотом, есть красная кнопка аварийной блокировки топливного насоса. Там еще стрелка с топливной колонкой нарисована. Не заметить не возможно. Может банально при экстренном торможении она заблокировала подачу топлива в двигатель? Нужно эту кнопку нажать.
p.s на 41-й и 120-й страницах мануала описан некий инерционный переключатель, который может разблокировать центральный замок и заблокировать подачу топлива в случае аварии или удара.
Отредактировано Sergik (2011-04-07 21:10:00)
Sergik написал(а):
Привет.
            Отредактировано Sergik (Сегодня 21:10:00)
у него от переключения селектора коробка не блокируется и машина с легкостью подвергается передвижению...
хоят топливо могло перекрыть..... в любом случае подключение к компу это покажет  если клапан сработал .
может не совсем в тему у меня была такая ситуация я случайно на скорости 50 кмч включил заднюю, чето запарился... короче в коробке стоит защита от таких переключений, машина никак не отреагировала. но лучше не стоит так пробовать...
Привет!
забыл сказать проверь трос переключение селектора, могло оборвать... Так что быть может не все так плохо...
Спасибо за внимание и советы всем!
Поделюсь продолжением истории... :-(
С коробкой всё в порядке...
Педаль встала колом из-за того, что машинка заглохла...
Заглохла она из за того, что оборвало ремень ГРМ...
Он оборвался потому, что распред заклинило на передней голове...
Заклинило его потому, что масло похоже на гуталин ( вернее стало гуталином )...
И всё это, бли-и-и-и-н!!! на четвертой тысче после ТО ! :-(
Вот результат пробега 1600+1600 со скоростью 140+серпантин вверх-вниз+ 36-38 за бортом... другого объяснения не вижу, так как масло было точно оч.хорошее и оригинальное...
(  то есть не запарился после возвращения еще раз всё поменять ( ну типа уровень на щупе и цвет вроде норм )
Так что, малчик реабилитирован полностью, а виноватый в зеркале...
В итоге...
Очень хочу движок на американца 2,5 v6 2002-2003 года или головы в сборе, ну и самый мягкий вариант - передняя голова в сборе...
Ни у кого не завалялась?
не стоит,лучше сделать самому.я неделю назад менял клапан (8926740456три-звони,расскажу что-почем,помогу чем смогу) :flag:
https://i.ibb.co/TD5BPGzk/45719-1.jpg
https://i.ibb.co/1t7PfD7v/45719-2.jpg
запчасти-цены нормальные(бритпарт)
Artmachine, не знаю как ты решишь. но я пока отказался от кап. ремонта ДВС. слишком дорогое удовольствие получается при критическом износе. если делать грамотно, то одним распредвалом у тебя не ограничится точно.
Отредактировано еще один (2011-04-24 15:06:01)
