Всем привет. У меня очередная проблема. Когда машина едет в натяг, то всё тихо, но когда отпускаеш газ или сбрасываеш на нетралку, тогда начинает выть (гудеть) по страшному. Хоть бы не раздатка!!!!
Кто что думает по этому поводу?
Гул
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12011-04-05 19:03:46
Поделиться32011-04-06 09:31:40
Проверь уровень всех жидкостей, так для начала
Поделиться42011-04-06 10:06:51
проверь подвесные и крестовины
Отредактировано alex79 (2011-04-06 10:07:22)
Поделиться52011-04-06 13:27:20
В подвесных подшипники менял. Крестовины в норме.
Поделиться62011-04-06 13:47:33
тут не думать, тут слущать нужно. езжай на диагностику. машину на подьемник, разгон, глушишь......... весь вой услышишь. с подьемника только не свались
Поделиться72011-04-12 09:07:30
Подняли на подъемнике, и с уверенностью поняли что гудит раздатка. Слил масло с раздатки, а там су..а стружка. Снял я хвостовик там был подгулявший большой подшипник, поменяли его. Залил новое масло. Гул не убрался. На днях буду разбирать раздатку. Что блин за напасть, чего так не везёт с раздаткой.
Поделиться82011-04-16 10:13:52
Вчера разбирал раздатку. Был один подгулявший подшипник, его № 32008 . На валу куда он запрессовывается появилась выработка 3 десятки, и получается что он проварачивался и гудел. На валу керном понабивал насечки и напресобал туда новый подшипник. Гул практически исчез. Может остальные звуки от коробки. Может такое быть???
Поделиться92011-05-21 10:03:29
У меня такая же проблема гул при торможении и при сбросе газа но слышится с заде. Поменял масло в заднем редукторе добавил присадку, так же сменил в раздатке. Ездил в СТО поднимали на подъемник все прослушали звука нет . Говорят езди пока не будет явно слышно. Что может так гудеть подскажите.
KV6 2,5 автомат 2004г.
Поделиться102011-07-31 23:54:45
Наконец то нашел больного с теми же симптомами))),что и у меня.
Езжу без кардана.Не лез в раздатку сам -нет опыта.
Отредактировано Николай82123 (2011-08-09 00:10:37)
