Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » перевод с фаренгейтов на цельсии !!!
Сообщений 1 страница 26 из 26
Доброго времени суток всем.
Задался вот таким вопросом.
У меня фрилендер 2005г из канады. на панели показывает температуру в фаренгейтах, если возможность как нибуть переключить на цельсии?
Думается - через тест-бук. Часы переключить вручную легко с 12 на 24, а эту фишку - ИМХО - просто так  не  побороть...
Это надо попробывать. спасибо за совет.  Как получится, выложу полный ман как это сделать.
"Боротся, искать, найти и перепрятать..."
Отредактировано GuArD (2008-06-30 10:47:26)
Может дело в том, что фрилы с датчиком наружного воздуха поставлялись только в США и Канаду? А там вроде и нет необходимости в цельсиях мерить?
На шкале приборов  у моделей после 2004г. есть кнопочка похожая на обнуление суточного пробега -ОНА. И будут цельсии.Жаль у меня нет термометра -комплектация не та.
Дак вот зачем эта кнопка, на которую жмёшь, а эффекта ноль. :)
Спасибо всем за советы.
но вот что у меня получилось.
Кнопочка не переключала:( говорят не увсех работает:(
Долго бадаясь с оф. Дилером в моём городе "Пермь", продолжалось около месяца.
добился от них провести диагностику электрики и замены показаний одометка и температуры на метрические и цельсии.
И вот наконец эта кнопочка работает, при нажатии на неё меняется температура с фарингейтов на цельсии, и в этот же моменнт милей на километры с пересщётом пробега.
обошлось мне всё это в 1000р.
Вот так.
Всем удачи на дорогах:)
Выходит, эта кнопка в мозгах включается. Будем знать. :) Правда, она мне всё равно ни к чему. :)
Добрый день !
Прошу помощи. Пробили по кузову должен стоять датчик окружающей температуры.
На дисплее ни чего не пишет.
Подскажите, где находится этот датчик, либо должен находиться и как его подключить или включить.
Машинка Freel 1, 2005 год, 2.0 TD из Италии.
Max_K написал(а):
Добрый день !
Так же прошу помощи, если кто может!  https://i.ibb.co/dsB3b0nd/JRdt3.gif  Пробил через дилерскую DDW комплектацию - так там тоже нет ничего про датчик температуры наружного воздуха. Но, в объявлениях о продаже на Авито много раз видел Фриллы примерно моего же года, Европейского рынка, с указанием температуры на щитке приборов, при том даже в градусах по Цельсию. Хочу чтобы было указание.
ВОПРОС: как зависит наличие в машине датчика и указателя температуры наружного воздуха и указателя? В каких комплектациях есть, в каких нет?
Можно ли сделать чтобы он у меня был?
Если можно, то какие детали надо купить и где какие фишки искать чтобы подключить?
...Часы переключить вручную легко с 12 на 24...[/img]
А можно поподробнее? Как это сделать? В инструкции не нашел...  https://i.ibb.co/zVqQRb9w/YCjqo.gif
Обе кнопки одновременно нажми и подержи несколько сек
спасибо ,нужно попробовать
Спасибо большое! А с градусником что-то можно сделать? Не подскажете?
Уррааа!!! Ура! Переключил! Правда обнулились они, но настроил снова. СПАСИБО!!! Теперь только термометра не хватает для полного счастья  https://i.ibb.co/Df9SPvxJ/lq-ZGT.gif
DiversAND
Для начала я бы глянул есть датчик или нет.
Он за бампером передним, перед радиатором обычно живет
DiversAND
Да, да... я уже нашел вот такую штуку:
https://i.ibb.co/Pv0jBm37/Xq-Rsy.jpg
Осталось теперь выяснить - есть ли он в машине. И, если нет, то найдя разъем и подключив его туда будет ли мне ожидаемое счастье?  https://i.ibb.co/chyBdnZs/tl-ZL1.gif Ведь по идее, он должен быть как-то прописан наверно... если я правильно понимаю, какая-то система должна его опрашивать и снимать показания, а после переформатировать полученный сигнал в показания на дисплее. Продолжая рассуждения, предполагаю, что если эта система в машине есть, но датчик не стоит предположим, в зависимости от комплектации, в таком случае исправная рабочая система должна кричать о том, что ей датчика не хватает...
хотя... а если система отключена... допустим - предохранитель не стоит... ммм...
ну, вот какие-то рассуждения... может кто добавит что, или поправит, направит мой полет фантазии в нужное русло?
Отредактировано DiversAND (2015-01-25 18:12:30)
Мысль раз- датчик, должен быть выведен либо на блок управления двигателем, который
По кану сообщает пробирке данные, либо непосредственно на приборку.
Мысль 2- на кого бы он не был выведен, отсутствие с него сигнала родит соответствующую
Ошибку, которая чеком не подсвечивается.
Мысль 3- если он выведен на пробирку, то отсутствие показаний с этого датчика,
Не значит что она её, температуру вообще показывать не будет. Обычно, без привязки
К производителю при обрыве линии на датчик, приборка кажет  минус 40
Резюме- либо фича в пробирке не активирована, либо в блоке управления двигателем
Будет соответствующая ошибка, по пропаже сигнала с датчика.
Отредактировано Tihomirov (2015-01-25 18:23:56)
Отдельного преда на такую "вкусняшку" нет-100%
Отредактировано Tihomirov (2015-01-25 18:25:51)
Основную мысль понял, только вот чтобы совсем всё понятно стало, можно утончить? Ху из ит "пробирка"?
Он же приборка..
Сегодня с андроида пишу, с непредсказуемым т9  :dontknow:
Отлично! Услышал, понял. Возник ещё вопрос - если я найду этот датчик, найду куда его вкрячить, то как заставить работать всю систему? Возможно ли это без специального оборудования? Или если делается только на заводе, то тогда может мне и нет смысла покупать датчик, искать куда бы его вкрячить...? Где можно поискать такую инфо? В Topix может быть?
Топикс не поможет, т4 скорее всего да, думаю он умеет править комплектацию....
А можно подробнее? Что за Т4, где взять, как готовить, с чем есть?
Диллерский девайс.
Набираешь местного диллера- т4 есть? Есть- помогут, нет- нефик  жопу  мучать.
Зы есть не у каждого  диллера
Диллерский девайс.
Спасибо огромное! Буду выяснять!
