Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Проблемы. Не заводится. » После замены проводки и ЭБУ (после пожара) глохнет через 10 сек
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем привет!!
Восстанавливаю автомобиль после пожара, и вот какая штука: поменяв все проводку полностью и мозги,те что под копотом!пытаюсь запустить двигатель...но!! он вроде заводиться и секунд 10 работает,после чего глохнет!!давление топлива точно есть!!!!выкрутил свечки и во всех колодцах сухо и бензином даже и не пахнет!!может как то мозг блокировать работу форсунок и если да то по какой причине!!!
Спасибо за внимание!
блокировать может!чтоб каталики не здохли.у меня блокирует 4 форсунку,почему-х.з.,думаю коллектор на 4 перекрыт.вот читай
а как их обнулить.....может по лампочке сигналки,та что в панели...она переодически моргает!!
Дык это иммобилайзер работает...  :dontknow:
у меня сигналка старая осталась.....и вроде если сигналка блокирует, то он вообще не крутит!  :huh:
что же делать, что же делать...
Всем привет!!Восстанавливаю автомобиль после пожара, и вот какая штука: поменяв все проводку полностью и мозги,те что под копотом!пытаюсь запустить двигатель...но!! он вроде заводиться и секунд 10 работает,после чего глохнет!!давление топлива точно есть!!!!выкрутил свечки и во всех колодцах сухо и бензином даже и не пахнет!!может как то мозг блокировать работу форсунок и если да то по какой причине!!!Спасибо за внимание!
            Подпись автораХочу чтобы все!!!1.8. Старичок 1998 5door.
Я менял мозги с другой машины(Заводится и сразу глохнет). Мой вывод. Что нужен ещё и имоб. который идет с этими мозгами +брелок.
_______________________________________________________
у меня сигналка старая осталась.....и вроде если сигналка блокирует, то он вообще не крутит!   что же делать, что же делать...
У меня точно такая проблема! С другими мозгами и стартер работает и бензонасос и  искра есть и двери отпирае и запирает. А форсунки не работают. Как и где можно перепрошить мозги чтобы не видели иммо.
во во во!!!!!!та же фигня!!!!!у меня то еще и блок сигналки остался от нового мозга!!!его сегодня и внедрю!!!ю.....вот только вопрос удастся ли поменять не снимая панель??
"Мозги" перепрошиваются  ТЕСТБУКОМ (на 2.5л двигателях можно перепрошивать до 8 раз) т.е. надо ехать к оф. дилерам
я тоже менял мозги + блок ИММО + чип,  комплект от одного "донора". Все заработало без перепрошивки. (у меня чип находится в ключе, у Вас в брелке). В моем случае панель пришлось снимать.
Все сделал вчера за полчаса!!!!завелась!!!!!
Правда пока как дизель тарахтит и на холостых не работает, думаю из за датчиков температуры!!!на днях добью!!!))))
Удачи. :flag:
Hanter282 написал(а):
Удачи. :flag:
Спасибо!! :hobo:
Чем дело закончилось?
Мне попадалась такая машина, товарищу.
Старый брелок был приклеен внутри пластмассовой отделки рулевой колонки. Около замка зажигания.
