Обнаружился очередной "скелет" от предыдущего хозяина авто...
Озадачился отсутствием функции HDC, причем контрольная лампа при положении "зажигание", как положено загарается и гаснет, но при включении HDC на КП ничго не происходит...
Снял кожух ручки и обнаружил, что провода от переключателя HDC обрезаны и висят "в воздухе". В разъеме "неподалеку" при включении зажигания появляется -12V, сам переключатель при переключении дает замкнуто/разомкнуто. т.е. если подключить к нему 12V, при включении он будет давать короткое замыкание....
Очень нужна эл. схема дабы было понимание как эта функция осуществлена "в оригинале".
HDC
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться12008-05-04 11:28:08
Поделиться22008-05-04 15:29:14
Вечером скину
Поделиться32008-05-04 22:58:44
Как читал - очень часто виной в глючной работе HDC - переключатель на ручке. Проверь его повнимательнее. Всегда ли он включается/выключается?
Поделиться42008-05-04 23:02:15
Да ручка то что, она честно замыкает/размыкает.... В данном случае провода оторваны, и как их востановить в оригинале, несовсем понятно....
Поделиться52008-05-04 23:03:03
для это собс-но эл. схема и нужна...
Отредактировано Tihomirov (2008-05-04 23:04:05)
Поделиться62008-05-05 10:41:11
схема есть - файлик на 6.5 Мб
куды выслать мож?
Поделиться72008-05-10 01:37:21
М-да! Схмка то безусловно полезная, но HDC там не нашел...
Может кому не трудно, задерите чехол КП, сфоткайте разъем на кочерге который, особое внимание шоб цветовая маркировка на проводочках читалась.... с разных ракурсов... Плз...
Поделиться82008-05-10 16:35:49
а у меня эти провода были оторваны умышленно,чтобы скрыть неисправнность абс думаю...
Поделиться92008-05-10 22:22:12
У меня один был обломан , но это не специально ,я его втавил на место и отдельно эти провода хомутом к рычагу ,что бы не дать ему снова обломиться от разьёма
Поделиться102008-05-10 23:09:19
завтра сфоткаю.
Поделиться112008-05-10 23:17:43
Я бы тоже сфоткал ,но я недавно одел кожанный чехол и не хочется снимать еле одел
Поделиться122008-05-11 14:32:15
Для чего он нужен - этот HDC? А вот для чего
Поделиться132008-05-11 21:21:44
Супер фотка - для эмблемы сайта самое то! Небось это где-то в Юте? Бывал там разок, но боьшинство там на wrangler-х
Точно - Моаб - это мекка в Юте оффроадинга. У Шерифа там wrangler был на радиоуправлении, в 98 году.
Поделиться142008-05-11 23:40:07
Вот, теперь-то я знаю, для чего мне потребовалось проводочки эти обратно сконнектить...
Поделиться152008-05-12 11:09:14
обещаное фото:
[реклама вместо картинки]
поможет?
Поделиться162008-05-12 23:51:56
Ух! РеСпеКт и уВаЖухА! Помогло, все работает!
Как я понял, в моем случае провода висели в воздухе как последствие неудачной попытки локализовать неисправность ABS (видимо ДО диагностики ABS, были попытки решить все самостоятельно, и наверное был отбракован папа/мама разъем на кочерге), а обратно поставить- несудьба. Потому и остались провода висеть, а мне без мануала или примера (как должно быть) коннектить их наугад было сильно не с руки,еще бы, блок ABS то- нелишний! Ну да это в общем то и не важно, теперь. Где там говорите эта горушка? Выезжаю!
Отредактировано Tihomirov (2008-05-12 23:55:06)
Поделиться172008-05-13 10:47:48
обещаное фото:
поможет?
Гы! А у меня провода другого цвета
2 Tihomirov: Дык а чего там бояться?
Выключателю всё-равно какие провода замыкать - переполюсовка тут ни на что не влияет.
Позавчера-вчера у меня были траблы с и-нетом, не смог фото выложить. А сегодня уже смотрю - и не актуально
Поделиться182009-01-30 11:48:06
Romario
Симпатичный чехол! Покупал или на заказ делали?
Мне бы тоже не помешало поменять, резиновая гофра рвется.
Поделиться192009-01-30 14:29:43
Вроде, он говорил, что сам сшил...
Поделиться202009-01-30 19:09:57
Такой же хочу!!! где взять??
