Подскажите чем можно заменить заслонку. Может с какой нибудь машины подходит. У нас в стране разборов много но на Л/Р нет вообще запчастей.Да и ФРИЛОФ три или четыре.
Замена дрос. заслонки.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22010-05-24 08:02:32
Я тут в волговском магазине обратил внимание на заслонку от инжекторного ГАЗа. Похожа, но более точно сказать не могу. По месту надо смотреть.
Поделиться32010-05-25 00:25:40
Был бы ты в Москве, отдал бы... Лежит в гараже рабочая (правда, в пласстиковом корпусе) .
Поделиться42010-05-25 21:50:43
Да у меня тоже пластиковый. Сегодня взял от вектры Опель. 2мотор попробую переделать. Если получиться отпишусь.
Поделиться52010-05-26 08:01:34
Ещё вариантец...
Изделие: 2112-010
Торговая марка: ПЕКАР
Артикул: 2112. 1148010
Описание: Дроссельный патрубок одновальный, с двойной возвратной пружиной.
Входит в состав электронных систем управления двигателями (ЭСУД) легковых автомобилей ВАЗ. Предназначен для изменения расхода воздуха, поступающего в двигатель, с целью обеспечения требуемых режимов его работы.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ:
* корпус из алюминиевого сплава, соединенный с малым кругом системы охлаждения двигателя с целью предотвращения обмерзания дроссельной заслонки
* ось дроссельной заслонки, установленная на двух подшипниках скольжения
* привод дросселя, кинематически обеспечивающий специальный закон открытия дроссельной заслонки по ходу акселератора
* штуцер отсоса картерных газов двигателя
* штуцер продувки адсорбера
* регулятор холостого хода (РХХ)
* датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) потенциометрического типа, предназначенный для ввода в бортовой компьютер сигнала о величине угла открытия заслонки
Диаметр горловины, мм 46
Размер между отверстиями диаметром 9 мм на фланце крепления к впускной трубе
двигателя (мм) 60 x 63,6
Высота (мм) 73
Диаметр седла под клапан РХХ (мм) 7,5
Наружный диаметр входной горловины (мм) 60
Максимальный расход воздуха (кг/ч) 300
Эксплуатация в составе автомобиля при температуре окружающего воздуха (°С) -40... +45
Габариты (мм) 149 x 12 7 x 73
Масса (кг) 0,8
Поделиться62010-06-09 14:20:28
Вот информация о переделке заслонки,я себе так-же переделал. Заслонка на разборах стоит 250-500рублей.
http://www.rover-club.by/forum/viewtopi … p;start=30
Поделиться72012-12-02 01:19:36
пишу с новой проблемой,снимал дроссельную заслонку чтобы промыть ну и разобрал полностью также и выкрутил болтик регулировки этой заслонки,затем все собрал все работает но как теперь выставить правильный зазор я не знаю убираю до минимума работает накручиваю побольше растут обороты заглушил машину затем завел и обороты в норме и так можно крутить до бесконечности но хотелось бы выставить зазор по заводу если можно подскажите на сколько оборотов должен быть выкручен болт регулировки или там есть какие-то варианты с зазором 1.8 2001г
Поделиться82012-12-02 04:50:45
1.8 2001г
А ЧТО СЛОЖНО ПОДПИСЬ ПОСТАВИТЬ?????????????????????????
Я правил форума не знаю.
Тогда читай
Поделиться92012-12-02 15:47:18
garrison написал(а):
1.8 2001г
garrison написал(а):Я правил форума не знаю.
Тогда читай
LAND ROVER Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]
SUBARU IMPREZA (GX [G11]) Fulltime 4WD 2.0CC МКПП [08.2000]
да не сложно поставить подпись,только я наверное не в курсе как это делать и надо ли,подскажите новичку,а то сразу ругать......
Поделиться102012-12-02 16:07:42
1.8 2001г
Тогда читай
разобрался наверное это оно,теперь подскажет мне кто нибудь какой должен быть зазор или он там не имеет значения лишь бы ехала нормально
| Холостые обороты. | Топливная система Land Rover Freelander | 2016-06-01 |
| не падают обороты. | #Двигатель 1.8 | 2025-09-06 |
