Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Техническая документация Land Rover Freelander » Электросхемы с 2001г. кроме V6 2,5 л.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Внимание!Haynes,с которого содраны схемы датируется 2003 годом.
https://i.ibb.co/xq07H95P/26690-1.jpg
https://i.ibb.co/LXWcc7Sj/26690-2.jpg
https://i.ibb.co/0pkXjhGb/26690-3.jpg
https://i.ibb.co/BVQGKCLR/26690-4.jpg
https://i.ibb.co/fzycLY83/26690-5.jpg
Далее...
https://i.ibb.co/4nqH9Y31/26692-1.jpg
https://i.ibb.co/5xWK6MVV/26692-2.jpg
https://i.ibb.co/TxMnWFNH/26692-3.jpg
https://i.ibb.co/WWVggwfS/26692-4.jpg
https://i.ibb.co/9MKKVST/26692-5.jpg
Продолжение
https://i.ibb.co/tMr9Qh5X/26694-1.jpg
https://i.ibb.co/G4Nxrp07/26694-2.jpg
https://i.ibb.co/v6J7S33D/26694-3.jpg
https://i.ibb.co/zVm3ZB0Z/26694-4.jpg
https://i.ibb.co/BKwbBj5b/26694-5.jpg
Если какая-то схема плохо читается, пишите в личку номер схемы, переделаю
https://i.ibb.co/LDD4Xtj6/26696-1.jpg
Dimon Popoff
Дружище я так понял, что ты шариш в автоэлектрике, может подскажешь какой предохранитель вытащить чтобы отключить Вебасто, а то у меня расход 14 литров на 100 км по городу. А схемы это  :cool: +1
В блоке под капотом - предохранитель №5, судя по RAVE.
Как я понял,это F5 в моторном отсеке,но на нем висит еще и БЭУ двигателя.Просто вытащить предохранитель не получится. :dontknow:
P.S. Совсем забыл,я не "шарю" в электрике,просто у меня есть мануал со схемами и я решил поделиться с теми, кому они нужны. :rolleyes:
Отредактировано Dimon Popoff (2010-03-21 18:10:09)
Прости дружище за слэнг!  И вообще я смотрю, что то я последнее время разговорился не на шутку, надо успокаиваться, а то как то сам себя не узнаю.  :shine:  :'(
Dimon Popoff Да вытащил предохранитель№5 и Вебасто отключилось. Спасибо за помощь в уменьшении расхода топлива :cool:  :jumping:+1
Отредактировано saibl (2010-03-24 23:01:59)
saibl, россиянам больше веры, чем землякам?
:angry:
:D  :D  :D
Блин! Опять начал по кнопкам промахиваться!
LDMax
О нет друг мой, без обид, нашим не меньше их. Спс большое +1 :cool:  :cool:
Dimon Popoff
привет буду признателен если скините мне схемы на транссмисию зарание спасиба
Всем привет! Может, у кого то есть эл. схема для 1999 года? Никак не разберусь с датчиком температуры ОЖ. Вроде датчик поменял, прибор прозвонил тестером. Помогли схемкой, да немного не оттуда:(
Дык ссылка была сюда. Схема 14, на схеме датчик №171. Зачем ты в эту тему полез... :dontknow:
Я почему то думал, что от датчика провод должен идти в блок управления (при прогреве двигателя обороты падают- это ж как то должно отслеживаться?), а с него уже на прибор. Когда снимаешь провод с датчика- начинается такой бардак с оборотами!
Дык у нас два датчика температуры ОЖ. Один на мозги, другой на стрелку.
Я всё время имел в виду тот, что стоит ниже, потому, что однажды оборвало провод к нему и с оборотами стало неладно. Похоже, надо смотреть тот, что возле патрубка на радиатор? (да и по логике так и есть:)) Кстати, они одинаковые?
чЁТ Я ТУПЛЮ К КОНЦУ НЕДЕЛИ:(  Второй датчик- он на замыкание - включает вентилятор радиатора! Но на выходные просмотрю провода...
нет, не на замыкание, по нему блок управления двигателем отслеживает темп,корректирует впрыск, вкл и выкл карлсон
Тогда я не знаю, где искать: вентилятор включается нормально. Получается сам прибор неисправен.......
