Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Статьи. Файлы для скачивания. » Ссылки на полезные статьи
Сообщений 1 страница 23 из 23
Немного информации о вискомуфте http://freelander.bbok.ru/pages/mufta
Двигатель1.8. Советы по обслуживанию. (содрано с канадского форума) http://freelander.bbok.ru/pages/pomosch
Программа для изменения размера фоток Отрываю от сердца, без разрешения автора, только ради облегчения жизни форумчан.  Программа не требует установки - запускаем, она сидит в трее, открываем картинку, которой нужно изменить размер и перетаскиваем её мышкой на иконку программы - программа открывается - выбираем размер - любой, но 800х600 выше крыши для комфортного хранения и просмотра. Фотка в новом размере сохраняет в корне, где лежит Photoresizer 1.2. Если на столе, значит будет файл ну типа 1234.22 jpg. Его и прикрепляем к своему сообщению - имя корректно. Качаем, пробуем - это не Фотошоп. Про СПАСИБО не забываем.
Отредактировано onigo (2012-01-23 19:07:27)
СПАСИБО, +1,
только что смотрел тему ФОТО, подумал что народ заливает фото не глядя на "вес" по 5метров и больше, не жалея свои и чужие деньги
Интересно почитать про дизеля Td4. Достаточно подробно: какой датчик, как показывает себя неисправнозя, как для новичка-тракториста)
Очень хорошая статья: Трансмиссионные масла
После прочтения я даже понял зачем на Фриле подведена ОЖ в раздатку.  :idea: Рекомендую!
(и написана понятным языком, без зауми)
Отредактировано Трекер (2016-09-04 23:54:38)
Хорошая статья, прочитал, но остался при своём мнении: в нашем климате охлаждение (именно охлаждение а не подогрев) раздатки не требуется. У нас не Африка. Уже убрал охлаждение обратки соляры (топливный фильтр поставил от ауди с обратным клапаном для подогрева фильтра зимой), скоро доберусь и до раздатки.  http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
andmit,
"Температура масла в агрегатах трансмиссии колеблется в широких пределах, а это влияет и на интенсивность истирания зубьев шестерни.
С повышением температуры интенсивность изнашивания замедляется, и постепенно этот процесс при температуре масла 70-80 °С и воздуха 30-40 °С стабилизируется."
Я думаю что в нашем климате нужен скорее нагрев, исходя из статьи. Плюс экономичность от разжижения масла в холодное время года.
На Драйве нашёл отчёт, где мужик на ходу мерил температуры кпп, раздатки и мостов (на гранд витаре), так вот раздатка летом грелась до 70-80 градусов по трассе.
Значит если двигаться по грязьке после вчерашнего дождика, летом, с пробуксовками (а охлаждения то нет из за малой скорости), то может и нагреется раздатка
выше температуры ОЖ. Так что в некоторых случаях это и как охлаждение будет работать (особенно в жарких регионах, ИМХО.
всё правильно , зимой прогрев раздатки очень даже полезен
а летом раздатка забирает тепло двигателя  ,чем оберегает от перегрева :dontknow:
А если дизель, который зимой на холостых не прогревается, о каком подогреве раздатки может идти речь?
это зависит от хозяина , если авто эксплуатируется в районах с пониженной температурой ,
то нужно ставить вебасто и будет вам счастье...
у родственника  фольксваген минивен 98 года так там стоит вебасто и греет двигатель независимо от того
стоит машина на месте и ли едет , при достижение по моему 80 градусов вебасто отключается
как только температура падает так включается
Согласен. Для эксплуатации авто в суровом климате лучше подогревателей ничего не придумали. Так что если не жлобиться, лучше ставить сразу эберспехер, чтобы он и двигатель согревал и в салоне комфот создавал. У меня вот гидроник на 3квт уже лет 5 работает и никаких проблем. А те, кто экономил на китайцах и по--другому ухищрялся, уже не раз в ремонт а то и замену своих систем вкладывались
Народ, речь идёт не о подогреве у ""крутых" пользователей авто и о не суровом климате, а о том, для чего нужна  циркуляция антифриза в раздатке .
так она для того и нужна чтоб не развалилась раздатка от задубевшей смазке на морозе
Вполне возможно, т.к. раздатка, в отличии от коробки, на Х.Х. не разогревается вообще
Всем привет.Кто нибудь может поделиться ссылкой на интересный блог для автолюбителей-новичков(желательно что бы больше для девушек)?Буду очень благодарная за идеи.
https://etlib.ru/tehdata/data?id=8023  Просто полезная ссылка... :cool:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspl … i-zelenym/   :glasses:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspl … tel-zimoj/   :cool:
http://www.lrman.ru/               Ещё немного  инфы по ремонту...glasses:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2020-02-14 17:56:12)
http://krutimotor.ru/pochemu-na-paneli-gorit-chek/
https://ru.vin-info.com/ Ссылка по проверке ВИН.Рабочая. Не сказать что прям всеобьемлема,но всё таки... :dontknow:
https://auto.mail.ru/article/75093-rama … orozhnika/
https://pddmaster.ru/shtraf/kameri-gibdd.html   Популярность камер видеофиксации и их функционал.неуклонно набирает обороты.... :whistle:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-12-03 13:17:21)
