Сильфоны, они же гофры на KV6
Сообщений 1 страница 38 из 38
Порвал сильфоны, беда, рычит, всем страшно, но утомительно как-то. В форуме ничего похожего не нашел, никто эту тему не затрагивал, а может это только я мастак ездить по уазовской колее по льду и снегу. Неоднократное форсирование великой русской реки Енисей закончилось именно этим - сильфоны порваны. Оказалось - проблема. Если левый еще как-то возможно заменить оригиналом, то замена правого влечет за собой замену правого каталитического нейтрализатора, так как вварен непосредственно после кислородного датчика. Стоит эта штука около $1500... Сразу вспоминается шаровая, вклепанная в рычаг...)
   Итак, купил две гофры 45х250
https://i.ibb.co/Kjjx5kJw/18937-1.jpg
Болгаркой отрезал сильфоны в самом начале, ей же срезал первые крепления термозащиты на обеих трубах
https://i.ibb.co/G4BpjMDJ/18938-1.jpg
Повертел, примерил и отрезал сильфоны от глушителя вот так:
https://i.ibb.co/0dGd0FT/18939-1.jpg
Теперь подогнал гофры, правая явно длинновата... Берем болгарку... Вуаля! На концы поставил вазовские хомуты, они на пару милиметров меньше, но дрель и молоток помогают...
https://i.ibb.co/YBdDgvGk/18940-1.jpg
https://i.ibb.co/Lh8CzYfC/18940-2.jpg
Надеваем то, что получилось...
Теперь лезем под машину и натягиваем гофры на трубы, хорошо если есть яма и помощник. У меня не было...) Осторожно затягиваем... Зажигание!
Дефекты я замазал холодной сваркой. Езжу уже два месяца, пока все в порядке, только теперь никто не оборачивается когда я приближаюсь, обидно...
https://i.ibb.co/dwHNb12y/18944-1.jpg
мдаа.. я зимой по Обскому водохранилищу за судаком гоняю.. лед вокруг заднего дифа и стук из-за этого - нормально, обколол его и дальше.. глушитель с подвесных резинок в перемете об снег снять - нормально, повесил, дальше поехал.. но чтобы сильфоны оборвать.. сиииилен!)))
Спасибо за инфу! )
да, Отлично сделал !=))
Тоже недавно зацепил об камушек , и слышу стук какой то сзади,уже испугался,сразу остановился , пошел нагнулся и вот оно... глушитель (банка ) соскочила с одной стороны с резинки , надел и все отлично стало ... радостный поехал дальше
Подскажи пожалста а новые гофры внутри такие же как снаружи сеточкой !?
И сколько длиной гофра сама , без труб ?
Отредактировано Славик (2010-02-28 19:30:59)
Изнутри она такая же, плетеная, как и снаружи длина самой гофры около 90 мм
спс ! А размер 45 ето диаметр !? вроде у нас труба 50 -ка идет !
Правда у меня движок 1 и 8 литра
45 это диаметр, 250 соответственно длина, на мои трубы подошло, не совсем идеально (правый участок с изгибом), но держится
От чего гофры, а то у меня тоже один сильфон травит
Да ни от чего, они универсальные, подбираешь сам, я покупал HYDRA 45Х102 5 КОМПЕНС ВЫХЛ СИСТ С ФЛАН L250 на http://www.alfadetal.ru , 3166р обошлись
а я просто срезал старые взял с магазина наугад подходящие по размеру и дал другу приварить и всё ок они там баксов 15 стоят! итого 15х2=30usd
А на наших тракторах только одна,менял на прошлой неделе,купил похожую и переворили!
Привет всем. Наконец то добрался и до гофры. Купил на рынке 2 гофры 45*150 и переварил полуавтоматом. Так же наварил не банку лист оцинковки 1,5 полностью по периметру. Не снимал ничего, кроме банки. На все про все 2,5 часа. Теперь звук ровный)) тащусь вообщем))
А еще заменил хомут , который крепит банку с трубами. Подошел газелевский на 65.
Отредактировано Алексей Юдин (2013-10-03 16:04:04)
Вместо катализаторов или как?
Нее, зачем. Катализаторы не трогал. До них срезал старые по вварил новые
Друзья, помогите советом. На сколько я понял, у нас 3 гофры стоит (на рисунке две гофры под номером 1 и одна под номером 2)
http://uploads.ru/pHN41.jpg
Те гофры, которые под номером 1, там труба диаметром примерно 42, соответственно покупаем 2 гофры 45х250 с приваренными трубками по сторонам, и ставим на хомуты + герметик глушителя. А что с гофрой под номером 2? Там труба диаметром 60. Кто менял эту гофру? Что покупали и как ставили?
Картинку ты какую то нашел не такую.
Вот  глянь  http://uploads.ru/cJaMD.jpg
ГОФРЫ 2шт.!!
А на то, что показываешь под цифрой 1, это каталики.
И там где гофры диаметр 45мм!!!
Отредактировано Алексей Юдин (2014-04-10 13:44:56)
Алексей Юдин написал(а):
Вот  глянь
ГОФРЫ 2шт.!!
У меня рестайлинговый фрил и выхлопная в точности как на моей картинке. У меня в среднюю банку приходит одна труба, на которой гофра стоит. И там диаметр 60. А на катализаторах еще по одной гофре, но их не видно, ни сняв защиту нижнюю. Если "идти" от зада к переду, то из средней банки выходит труба, на ней гофра, после которой труба раздваивается и идет под защитой к катализаторам.
Надо оговаривать рестайлинг-европеец или рестайлинг-америкос. У них разные выпускные системы.
Европеец.
И тишина...
нну..две гофры там......какая разница -  где...задрал...посмотрел...купил....покурил...приварил....И ТИШИНА)))))))))))))
в промежутке потренировался в снятии выхлопной системы....
я менял.поставил от опеля не помню от какого,вернее сваршик сам нашел и сварил
Думал обойтись без сварки... но видимо придется варить... Может кто знает размер нужной гофры? Диаметр 60, нужна длина...
...по сильфону (гофре)... на Фрилендере 2005 года случилось это, купил "гофру" 63/100 и сегодня мне "ампутировали" родную и "имплантировали" новую, ушло на это где-то часа полтора, в частном автосерсвисе, (гараж, практически) обошлось это в 1-ну тыр... но, должен признаться, они отозвались о запчасти, мною приобретённой, нелестно, мягко говоря... но, если менять на оригинал выльется в 45 тыр, это часть системы с тремя фланцами и нейтрализатором (катализатором) у меня такая, в отличие от описанной выше (или ниже?) короче, моя не соответствует известному руководству по ремонту...
A propos, совет - чтобы вырезать "болгаркой" горелую "гофру" потребуется сдвинуть стабилизатор поперечной устойчивости вперёд, освободив крепления втулок, а далее - дело техники и рук мастера-ломастера...
флаг ему и вам, в руки, господа...
:о)))bg
PS
Фоток сделать по ходу не решился, уж больно они суровы и круты, сидите, говорят и ждите... ну я так и сделал, пока - доволен, даже обмыл мальца... :о)bg
Отредактировано obg (2014-06-24 18:24:43)
Иван, фоты-фоты-фоты!!!
А оригинал за 45 тыр он не рентабелен. Даже, если, ставить копию за 1 тыр раз в год - у тебя машина 45 лет не проживёт, если, только ты не хочешь быть олд-таймером.
...ну, дык а я-то об чём, начальник?.. в принципе - говно вопрос-то... но, смотря, как относиться к этому... короче, поживём - увидим...  :о)))bg
PS
a propos, у Фрилендера-1 есть шансы стать олд-таймером... ибо он гордо несёт своё  л и ц о, в отличие от сноба, Freela-второго...  согласитесь?..  :о)bg
Отредактировано obg (2014-06-24 19:12:18)
Держи + за душевность!  :flag:
...если это мне, я чувствительно благодарен, г-н модератор... :о))bg
...ну ладно, с сильфонами вроде разобрались, а вот у меня вопрос есть, по поводу передних сидушек на пятидверке freelander ... хочу <b>поменять местами</b> или кожаную обивку, или подушки целиком, не посоветует ли кто-нить чё-то умное?..        :о)bg  (...но не теоретические домыслы, а именно, чё-то практическое...)
Отредактировано obg (2014-06-25 21:12:21)
Наконец дошли руки поменять гофру, заодно снял весь глушитель, почистил и подварил... Теперь тишина)))
https://i.ibb.co/Cs85stc8/Xypqu.jpg
Но появилась проблема в работе двигателя (уж не знаю, связано ли это с проделанной работой):
После замены гофры проехал около 200 км, когда в очередной раз завелся (на горячую) - двигатель начал троить и дергаться на холостых... при движении на оборотах до 3000 тяги вообще нет, с 3000 до 5000 тяга есть, но машина едет рывками... свыше 5000 едет нормально, но тяги вроде тоже не хватает... Грешу на забитый катализатор, но пробег всего 115 т.км., вроде маловато...
Что посоветуете? Куда копать?
Расслабь гайки на каталике и прокатись.
Будет рычать, зато поймешь - каталик или нет,
Т.е. если будет рычать и нормально ехать, то это катализатор?
А что будет, если лямбду отключить, которая после катализатора стоит? Что должно произойти?
да
ошибка и расход увеличится
Вчера просканировал на наличие ошибок, итог:
P0306 - видимо катушка сдохла
P1319 - предполагаю, что как следствие P0306
P1441 - Что это?
Ошибки стер, после запуска двигателя появилась только P0306.
С катализатором вроде все ОК. Поменяю катушку, посмотрю что будет.
FL 2.5л
Было:
http://se.uploads.ru/t/eQWVX.jpg
Сильфон:
http://se.uploads.ru/t/Tgy6n.jpg
Стало:
http://se.uploads.ru/t/V5RgZ.jpg
