Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Навесное оборудование двигателя » Генератор » Как снять генератор на 1.8 с кондиционером — порядок действий?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Нужна помощь, двигатель 18к4f с кондеем
Как достать генератор?
Есть может последовательность какая ?
1. В первую очередь снимите клему от АКБ
2. Снимаем ремень привода.
3. по моему надо было и снять защитный кожух выхлопного коллектора (точно не помню)
4. Снимаем верхний болт крепления и пока просто расслабляем нижний болт
  5. Не много откидывая генератор снимаем верхний кронштейн крепления генератора.
6. отсоединяем провода от генератора.
7. Снимаем нижний болт крепления генератора и вытаскиваем его.
В принципе работа 15- 20 минут с перекурами.
