Глохнет двигатель.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Подскажите, фрил 2литра дизель, менял мкппп и он перестал заводится, точнее заводишь он схватывает на пару секунд и глохнет, и так уже под дня, до этого работал исправно, как будто сам что то отключает, солярка есть все работает вроде
Td4 2001 глохнет. Посмотри здесь для начала.Диагностику надо бы сделать,чтоб долго не гадать.Если навскидку,то датчики,фильтр,соляра,низкая температура....  :dontknow:
Это машина с двигателем 20t2n. И если после замены коробки так себя ведет, 100% забыли подключить или перебили проводку датчика положения колена на колоколе кпп.
Верно. Скорее всего датчик коленвала
