Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » Скрежет при переключении в P паркинг
Сообщений 1 страница 3 из 3
Капиталил двиг. Снимал через верх без снятия коробки. Ставил обратно и приикручивал маховик к бублик так: маховик заблочил, бублик выставил отсутствующими зубами в окошке стартера и после успешной стыковки двигателя и коробки в окошке над раздаткой нашёл ближайший болт крепления и все прикрутил. Масло из коробки вытекло и я слил остатки через сливное отверстие. Решил за одно и масло заменю. Пришла пора запуска. Подключил все клемы, ливанул масла в двиг, запустил двиг, заглушил. Включил зажигание - в коробке что-то зацокатело, как реле щёлкает. Выключил зажигание. Ливанул масла в коробку. Подключился диагностикой и стер ошибки по двигателю и коробке. Цокот пропал. Запустил ещё раз и пока двиг грелся решил пощелкать селектором. Все норм. Возвращаю селектор в  P парковку и со стороны коробки жуткий скрежет. Глушу двиг, доливаю масла в коробку. Повторяю - то же самое, при возврате в паркинг скрежет. Что это, подскажите?
Не очень силён в этом вопросе,но давно живу и много друзей.Есть такое явление как "завоздушивание" системы.Будет шуметь гидротрансформатор....
Отбой воздушой тревоги. Нужно же было привод воткнуть! Колесо накинул, а привод нет. Соответственно тормоз не блокировал вращение валов... Первые запуски они такие, все нужно перепроверять. В общем все норм, работает штатно.
