Доброго дня суток...
Подскажите в чем может быть проблема что время от времени выскакивает Engine check с кодо ошибки P2281? Пробовали дымом, но утечки нигде нету. В интернете на форумах такая проблема поднимается но решения нету. Машина как бы захлёбывается когда резко дать и отпустить газ
Ошибка P2281
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12023-11-12 23:15:09
Поделиться22023-11-13 07:48:09
У знакомого на таком авто была подобная проблема.Грешили на патрубки,подсос воздуха и т.д.Закончилось заменой ДМРВ... Вот подумал,может есть вариант его для начала промыть?
Поделиться32023-11-14 00:01:44
Ну если можно мыть то помою)
А разве код по нему бы не выскочил?
Поделиться42023-11-14 00:08:17
Вроде оно и логично.Но факт остался фактом...
В любом случае лучше начать с очистки,внимательного осмотра и т.д.Заменить это слишком просто,да и затратно.Я на днях чуть лямбда зонд не поменял,а оказалась проблема с закисшими контактами на колодке.
Поделиться52023-11-14 00:09:56
И вот ещё что.Не мешало бы циркуляцию картера проверить.
