Уважаемые форумчане!
Дело так было - во время длительной поездки в снег и стоянки автомобиля дворники "прихватило" - примерзли к лобовому стеклу. Я это дело не заметил и двинул подрулевой переключатель вниз в нефиксируемое положение. Щетки дернулись пару раз..... и все. Был уверен, что сгорел предохранитель F22 в подкапотном блоке, который на 30А. Но он не сгорел. Мотор привода не гудит, не дергается.
Куда копать? Есть ли еще цепи защиты? Щелчков реле при включении дворников не слышно.
Отказ стеклоочистителей лобового стекла.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12022-11-19 15:20:29
Поделиться22022-11-19 16:52:40
Для начала посмотри тут
далее прозвонка, еще проверить крепление "массы" не забудь...
Поделиться32022-11-19 18:43:50
Прозвонил. Земля есть, питание на разъем моторчика приходит. Кроме того выяснилось, что если "помогать" щеткам вручную, при включенном стеклоочистителе, они ползают с трудом. Ревизия трапеции и электромоторчика.
Поделиться42022-11-19 22:01:01
Скорее закисло там все
Страница: 1
